Zaciski
Zaciski
Witajcie
mam problem przy wymianie klocków na tylniej osi ... a mianowicie ... Chce wymienić klocki ... a wiadomo że nowe klocuszki mają więcej okładziny niż stare ... I zaczyna się problem poniewaz zaciski sa tak mocno ściśnięte ... myslalem ze recznie je rozprostuje ... a tu nic z tego wiec nie siłuje sie... zapewne trzeba podejśc do tego z punktu mechanicznego
tylko jak ? Co tutaj zrobić ? pytam się Was jako fachowców ... macie duże doswiadczenie ze swoimi Golfami
I chciałem zasięgnąć rady u Was
Być może temat już był, szukałem starannie ale niestety żadnego takiego postu nie znalazłem ...
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Tłoczek tylnego zacisku trzeba wciskać i przekręcać jednocześnie inaczej nie da rady.
Czyli ścisk stolarski i kręcisz tłoczkiem a on stopniowo będzie się "chował" w zacisku .
Lub tak
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=220468
Lub tak
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 20:17 przez italiano_83, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/printview.php?t= ... 2ff4a6d13aBuyashaka pisze:szukałem starannie ale niestety żadnego takiego postu nie znalazłem ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 101 gości
