Świst dochodzący ze skrzyni i blokujące się biegi
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » sob maja 15, 2010 21:23
Witam, mam problem ze swoim mk3 1.6 benzyna ABU 75. jestem po wymianie sprzęgła i jak jadę słychać taki swist ze skrzyni jakbym miał jakąś turbosprężarkę. na poczatku słychać było to na 5 biegu a teraz na każdym. raz głośniej raz ciszej,Czasami nie mogę wrzucic biegu ale jest tak tylko przez moment. Koledzy czy to oznacza ze skrzynia do wymiany????
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 09:29 przez Radek90, łącznie zmieniany 1 raz.
__________________________________
:bigok:
BANDZIOR88
Re: Świst dochodzący ze skrzyni i blokujące się biegi
Post autor: BANDZIOR88 » ndz maja 16, 2010 16:00
hejka!ja też mam mk3 1.6 ABU jechałem w góry na trasie gdańsk-katowice cały czas na 5 i zatrzymałem się na skrzyżowaniu i zupa żadnego biegu nie było dźwięki jakby chrobotało coś, ściągnięto mnie i myślałem że to sprzęgło ale wcisnąłem parę razy i jeździ do dziś także niewiem co to może być.pozdro
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » ndz maja 16, 2010 16:14
Radek90 pisze:raz głośniej raz ciszej
pewnie z dodaniem gazu zwieksza sie świst. sprawdz olej w skrzyni, u mnie bylo za malo. po dolaniu oleju swistu juz nie ma.
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 16:15 przez Rafal1920, łącznie zmieniany 1 raz.
Radek90
Old White
Old White
Post autor: Radek90 » ndz maja 16, 2010 17:57
Tak jak dodaję gazu to świst jest głośniejszy.a biegi blokują się ale nie za często.najgorszy jest ten świst.
:bigok:
Bartek88m
Post autor: Bartek88m » ndz maja 16, 2010 18:23
mialem tak samo tyle ze jak juz zaczely biegi ciezko wchodzic to juz bylo za pozno na dolewanie oleju... musialem nowa skrzynke kupic zaznacze ze kolejnym etapem u mnie bylo wyskakiwanuie 3 i 5 biegu... a olej caly wyciekl przy kielichu przeguba wew.
Rafal1920
Post autor: Rafal1920 » ndz maja 16, 2010 19:03
a olej w skrzyni wogole jest? ja mialem ale uciekl przez simering wybieraka:D koszt simeringu to 5zl:D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508945
nel239
Post autor: nel239 » ndz maja 16, 2010 19:20
To, ze biegi wyskakuja same to tylko i wylacznie dlatego, ze widelki poprostu nie maja juz tego samego ksztaltu, bo wydarl sie z czasem material. W wiekszosci przypadkow gdy rozbieralem skrzynie z takim wlasnie problem winne byly widelki.
Swist skrzyni przy rozwijaniu predkosci na kazdym biegu zazwyczaj winne byly lozyska walka posredniego oraz atakujacego. Problem z wbiciem biegu bedzie raczej z zwiazany z mala iloscia oleju, wiec wychodzi tylko na to, ze kolego Radek90 niestety, ale jezdziles bez oleju, albo z mala jego iloscia. sprobuj dolac to czasami naprawde pomaga i nie zwlekaj z tym, bo samo napewno nie ustanie. Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
