Nie pali
Nie pali
Witam. Mam problem z 1.8 ABS bo nie chce odpalic. Jest taki problem ze paliwo sie nie dostaje do komory spalania. Paliwo jest w wezach, a paliwo nie jest wtryskiwanie przez wtryskiwacz, swiece suche. Pomiar na zaworze w granicach 1.6-2 Ohma
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 17:10 przez quli, łącznie zmieniany 1 raz.
wzmienilem calz wtrzskiwacy na drugi dyialajacz ale problem nadal nie ustapil. moze wie ktos co sie moglo stac
[ Dodano: 15 Maj 2010 11:43 ]
wymienilem caly wtryskiwacz na drugi dzialajacy i problem nadal nie ustapil. wie moze ktos gdzie szukac pryczyny
Sprzedam pozostalosci po mk3 ABF, Corrado G60 czesci Info na PW
kolego czyli na 100 procent cisnienie jest ! tak wiec odnajdujesz sterownik silnika, numer pinu 25 na tam byc MASA przy zaplonie na ON. pompa paliwa jest podlaczona z plusen ktory podaje napiecie na wtrysk, druga koncowka wtryskiwacza idzie do sterownika na pin 7 tak ze podczas krecenia silnikiem powinna sie pojawiac masa na ukamki sekund. sprawdz kontrolka czy tam to jest. jesli nie ma to sprawdzasz zalsilania sterownika 21 plus staly 23 plus po stacujce,1,12,17,20 masa stala. jesli to jest a dalej nic na wtrysku sie nie dzieje to sprawdzasz napiecie na czujniku halla na zewnetrznych pinach. srodkowy pin to sygnal mozesz go zwierac do masy (ipulsowac) powinna sie ustwawiac przypustnica i otwierac sie wtryskiwacz. jesli oczywiscie wtrysk jest sprawny. a i jeszcze czy masz imobilajzer??
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 134 gości
