[GOLF MK3] VR6 Yellow Cab :) all foto str. 1
Moderator: G0 Karcio
- DjCobretti
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
wreszcie coś się dzieje, szkoda że dalej felg nie chcesz pokazać :green_fuck:
była: Czarna pomarańczka in Hawaii Style
jest: Audi 8G cabrio V6
www.vagradom.pl
"Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych." [*]
www.vagradom.pl
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
żyjesz?
www.vagradom.pl
www.vagradom.pl
- Fredi88
- Storm Beige
żyjePOOREK pisze:żyjesz?![]()
byłem na ustawieniu zbieżności i wyszło, że mam do wymiany gumę na wahaczu i jeden drążek, więc zrobiłem zakupy z zapasem. Drążki, sworznie, końcówki drążków i 4 gumy.
Jutro rano jestem umówiony na wymianę i ustawienie zbieżności i kątów, więc musiałem znów ustawiać gwint i założyć koła. Na 1 focie fajnie widać jaki "wąski" przód jest
no i kupiłem jeszcze kosmetyki do pielęgnacji skóry
odebrałem auto i okazało się, że koło z jednej strony mi bardziej wystaje niż drugie (przód) więc auto pojechało na ramę i delikatnie został pociągnięty wózek (ok 0,5-0,7cm). Dziś po południu odebrałem auto po kolejnej geometrii i jest ok.
następnie ostatnia przymiarka przed wyciągnięciem nadkoli...
tyłek siedzi tak
tak się guma z tyłu ułozyła
na chwile obecną auto wywleczone do blacharza... następny aktual po odbiorze (ok 2 tygodni).
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
no to coś się tam dzieje
a kiedy pokażesz kółko ? :green_fuck:
Ostatnio zmieniony wt kwie 20, 2010 00:25 przez POOREK, łącznie zmieniany 1 raz.
www.vagradom.pl
www.vagradom.pl
- Fredi88
- Storm Beige
ok, jedna strona zrobiona, jutro druga... fotki sa jakie sa, ale nie bylo warunkow zeby to uchwycic lepiej. Ogolnie jest ok. Nadkola wygladaja jak ori... maja ten charakterystyczny pionowy spad, fajnie sa wyciete ranty... oczywiscie bedzie duuuuuuuuuuuzo nizej niz na fotach, bo teraz na to nadkola pozwalaja.
tył, bez spawania sie obylo... na dystansie 35mm. Docelowo albo zostanie 40, albo 37/38mm.
no i przod, tez na 35mm dystansie, docelowo jeszcze stoczę ok 2mm, więc będzie w granicach 33mm.
reszta fot (mam nadzieje) jutro...
Kiedy te koła do ładu doprowadzisz
Poszerzone gustownie.
Ostatnio zmieniony sob maja 15, 2010 12:22 przez becior, łącznie zmieniany 1 raz.
- POOREK
- VWGolf.pl Killer
a co z kolorem?
www.vagradom.pl
www.vagradom.pl
- Fredi88
- Storm Beige
zmieniam. Wnetrze juz szylem pod nowy kolor budy. Mysle ze jak auto wywleke do lakiernika to pochwale sie juz wszystkimPOOREK pisze:a co z kolorem?![]()
troche rzezby bylo zeby 9,5J wcisnac, ale weszlo!greq pisze:szeroko a dobrze schowane.. ;]
dzieki staryksiadzt pisze:jest mega dobrze na żywo jak sie jedzie za nim poprostu powala![]()
