kolo pasowe walu
wojtf23
kolo pasowe walu
Post autor: wojtf23 » wt kwie 27, 2010 21:48
witam kolegow. otoz sie zastanawiam jak zalozyc kolo pasowe od wspomagania na wal glowny bo tam jest srodkowa duza sruba i cztery male. czy trzeba sciagac ta duza srube srodkowa zeby zalozyc kolo od wpsomagania czy nie??? aha jesli trzeba sciagac ta srube duza to jak??? bo jak chce odkrecic to mi krecici sie wal :(
K2KUBA
Post autor: K2KUBA » wt kwie 27, 2010 21:55
Nie nie trzeba odkręcać tej dużej śruby .Ta duża śruba mocuje koło rozrządu do wału korbowego! Odkręcasz te 4 małe śruby i koło pasowe powinno Ci zejść. Pamiętaj że koło to przychodzi tylko w jednym miejscu tzn koło pasowe powinno mieć mały otwór a koło rozrządu powinno mieć taki mały bolec.. Więcej chyba nie musze pisać:p
K
A
R
M
A
N_______
RasPL
Post autor: RasPL » śr kwie 28, 2010 06:40
Wystarczy odkręcić te 4 śruby, a jak kiedyś będziesz musiał odkręcić ta dużą śrubę to wrzuć 5 bieg podłuż coś pod koło i kluczem z mocną nasadką i długim ramieniem odkręcaj
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » ndz maja 16, 2010 00:49
witam dzisaj prubowalem odkrecic te 4 sruby postukalem mlotkiem zadna nie chce puscic w dodatku zauwazylem ze jedna jest objechana i odpuscilem sobie nie wiem co robic odkrecac ta duza?? bo juz ta moja padaczka doprowadza do szalu
mój golfik
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=289702
wojtf23
Post autor: wojtf23 » ndz maja 16, 2010 07:46
po pierwsze nie obrazaj gofra :D bo do gofrow trzeba miec cierpliowsc a po drugie probowales czyms popsikac te sruby albo polac coca cola
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 16, 2010 09:01
pawelekk24, W tą objechaną trzeba wbić torxa, już nie pamiętam jaki rozmiar, wszystkie oblej colą lub innym penetratorem, ostukaj młotkiem, i wróć dpo tematu drugiego dnia.
Centralnej śruby nie ruszaj. A w ogóle narobisz sobie biedy jeśli pouszkadzasz te śruby nie mając dobrych narzędzi, więc najlepiej podjedź do mechanika. To są miejsca niebezpieczne do nauki mechaniki. Jeśli np. siłowałeś się z tą dużą centralną śrubą, to mimo że teraz nie puściła, to za jakiś czas może jako już naruszona odkręcić się sama, co zaskutkuje zniszczeniem końcówki wału na której koło rozrządu ustalane jest marnym klinem i będzie wał do wywalenia lub bardzo drogiej regenracji.
pawelekk24
Post autor: pawelekk24 » pt maja 21, 2010 17:46
ok wróce do tej zjechanej sruby jak juz wszystko skoncze a dluga droga przedemna golfa nie obrazam tylko niewiem jak mozna dopuscic do takiego zniszczenia auta poprostu rece opadaja
mój golfik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
