EGR out - wrazenia
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » pt maja 14, 2010 20:04
martinezz123 pisze:potrzebna ci będzie wiertarka , kawałek blachy i nożyce albo szlifierka kątowa i tyle
martinezz123, Gdy te wszystkie elektronarzędzia będzie musiał zakupić :grrr: To lepiej niech podjedzie do mnie i dam mu gratis :grin:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pt maja 14, 2010 20:25
Rafał 21 pisze:
ja też bym mu dał , albo zrobił ale on zadaleko mieszka :D chyba że mu się nie śpieszy to na vwmanie mu wezmę jak będę jechał
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » sob maja 15, 2010 11:24
powiem szczerze, ze do VW mani jeszcze troche a juz wkurza mnie EGR:D ale dziekuje :)
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 15, 2010 11:30
LukaszMK4 pisze:a juz wkurza mnie EGR
czym ? tym, że działa :P ?
czarek691
Post autor: czarek691 » sob maja 15, 2010 13:47
Koledzy może ktoś podpowie jak wyłączyć EGR w AVF, zaślepiłem wężyk by sprawdzić czy ECU to wyłapie, max 1h jazdy i check engine świeci, słyszałem że lepiej ograniczyć tylko jego działanie, proszę o podpowiedz jak się wywala EGR i ogranicza w systemie.
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » sob maja 15, 2010 13:58
czarek691 pisze:Koledzy może ktoś podpowie jak wyłączyć EGR w AVF, zaślepiłem wężyk by sprawdzić czy ECU to wyłapie, max 1h jazdy i check engine świeci, słyszałem że lepiej ograniczyć tylko jego działanie, proszę o podpowiedz jak się wywala EGR i ogranicza w systemie.
albo wykasowac to programem przy okazji chip tuningu i go zaślepić albo ograniczyc jego działanie vagiem, wchodzisz engine/login/12233/adaptacje/03 i dać wartośc na maxa i save
czarek691
Post autor: czarek691 » sob maja 15, 2010 14:27
Po ograniczeniu wężyk od ślepić, bo będzie też wchodził w system awaryjny?
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 15, 2010 14:32
podłącz wszystko jak było wcześniej
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » sob maja 15, 2010 17:07
mi puka egr
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 15, 2010 17:49
to odłącz n18... samo zaślepienie nic nie da
Ostatnio zmieniony sob maja 15, 2010 17:50 przez damcio151, łącznie zmieniany 1 raz.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » sob maja 15, 2010 19:43
... i jeździj w trybie awaryjnym non stop :grin:
Typowe programowe wyłączenie EGRu (1 mapa) w nowszych autach (Euro 3) nie pomoże na fizyczne problemy z pracą układu. Układ musi być sprawny, bo inaczej tak czy inaczej będą błędy. Jest na to trochę inny sposób, ale na dziesiątki plików które przeglądałem widziałem go zaledwie 2, czy 3 razy.
Muszę jednak przyznać, że w niektórych AVFach nie pomaga nawet modyfikacja 3 map - po przekroczeniu 3000 obrotów potrafi wypluć na zegary Abgas Werkstatt, mimo że auto jedzie normalnie i nie rejestruje błędu w ECU.
damcio151
Post autor: damcio151 » sob maja 15, 2010 23:34
tjwasiak pisze:... i jeździj w trybie awaryjnym non stop :grin:
nie piszę o odłączeniu elektrycznym n18, tylko o zdjęciu wężyka ... :bajer: to jest AGR
antojuja
Post autor: antojuja » sob maja 15, 2010 23:42
zgodze sie z tym, nie kazdy tdi reaguje identycznnie na zaslepienie EGR-u
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » ndz maja 16, 2010 01:35
ale mam odlaczyc wezyk, i zaslepic agr tak? czy moge sam wezyk? Przepraszam, ale jestem laikiem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
