[mk3][OEM+]z miłości do detali
Moderator: G0 Karcio
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pn maja 10, 2010 21:48
hehe dla mnie za duże druciarstwo ;)
Adrian1989
Łysy z Brazzers
Łysy z Brazzers
Post autor: Adrian1989 » pn maja 10, 2010 21:54
ja mowie tylko o przymiarce nie o zostawianiu ;) wiedzialbys ile dystansu potrzebujesz dokladniej ;)
"Lubię dobre towarzystwo- dlatego tyle piję sam " ;)
:weedman: "Sadzic,palic,zalegalizowac" "mam taki luz ze bieg wypada w furze,Mordo.."
Arczix
Post autor: Arczix » pn maja 10, 2010 22:03
No lakier sie ladnie swieci, a pod słońce nie ma żadnych kolek ??
Koła jak sie popieści to sie zmieści. Jak mowi stare powiedzenie.
P.S i nie mam tak strasznej gleby, wcześniej tak bo miałem 2 cm niżej i jescze można było zejść ;D
..::ReddeviL::..
Jeżdże nisko, leże na glebie....
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182481
[url=http://img17.imageshack.us/my.php?image=6kg9rg8.gif][img]http://img17.imageshack.us/img17/5804/6kg9rg8.gif[/img][/url]
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » pn maja 10, 2010 22:10
nic a nic :P no może kilka na masce, ale po 19 latach co można wymagać od lakieru ;)
Arczix pisze: Koła jak sie popieści to sie zmieści. Jak mowi stare powiedzenie.
będę walczył
*daniel*
Post autor: *daniel* » pn maja 10, 2010 22:58
djtomek pisze:195 na 8j to by koło mialo mniejszą średnicę o jakieś 1 cm więc bez szału
aha 195/40/17 na 8j jest bez szału noto ok więcej pytam niemam!
..:VoyteQ:.., no tak jak piszesz znikło by tarcie o bude ale cotam jak trze to znaczy że jest gleba :grin:
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
Zybi236
Post autor: Zybi236 » wt maja 11, 2010 07:37
*daniel* pisze: ale cotam jak trze to znaczy że jest gleba :grin:
Otóż to, dobrze prawi chłopak :pub: :pub: :pub:
Mój Ex GTI Edition- RH ZW2, MTS-Technik, Hella Black Magic, H1 Smoked. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=180827
djtomek
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: djtomek » wt maja 11, 2010 07:37
*daniel*, czytaj ze zrozumieniem :green_fuck:
moje byle gti..
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=103949&postdays=0&postorder=asc&start=795
moja była octavia:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=267091&postdays=0&postorder=asc&start=60
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » wt maja 11, 2010 22:29
ehhh... nagrzewnica się posypała :( tj tak podejrzewam, bo - cieknie płyn chłodniczy z nawiewów, ubywa płynu w zbiorniku wyrównawczym, na postoju leci letnie powietrze zamiast gorącego... no i setny raz pół auta do rozebrania
Arczix
Post autor: Arczix » śr maja 12, 2010 00:42
Jak cos to gdzies mam nagrzewnice
..::ReddeviL::..
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » śr maja 12, 2010 08:21
dzięki Artek, ale nowa kosztuje 30-40 zł, tak że nie pieniądze, a powinna być pewniejsza ;)
w każdym razie dzięki za propozycję :)
Arczix
Post autor: Arczix » śr maja 12, 2010 10:17
Jak byś wkładał klime to masz teraz ku temu okazje. Przynajmniej sama nagrzewnice ;D z nadmuchami i elektryka
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 10:18 przez Arczix, łącznie zmieniany 1 raz.
..::ReddeviL::..
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » sob maja 15, 2010 13:49
półtorej dnia roboty w jedną osobę... jakbym miał "pomagiera" to poszłoby zdecydowanie szybciej, bo najwięcej czasu zmarnowałem na wyciąganiu i wkładaniu wszystkich tuneli powietrznych od nagrzewnicy :/ najważniejsze, że już wszystko zrobione :)
_Raq_
Post autor: _Raq_ » sob maja 15, 2010 16:41
widzę że nie ma dramatu :goof:
a tak na poważnie to masakra.... roboty od zaj....
powiedz mi taką rzecz czy ciężko jest wyciągnąć ten tunel plastikowy co jest pod popielniczką ?? potrzebowałbym sobie tam umieścić jeden gadżet :)
[size=150][color=red]
Nie dyskutuj z debilem! Najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem.[/color][/size]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3218645#3218645/][img]http://img196.imageshack.us/img196/2648/podpis2.jpg[/img][/url]
Wojtek
VW Baron
VW Baron
Post autor: Wojtek » sob maja 15, 2010 17:16
_Raq_, wyciągasz popielniczkę z tyłu, pod nią 2 śrubki i żarówka oświetlająca popielniczkę - ściągasz obudowę ręcznego. Później śruba pod ręcznym (koniec tunelu od strony ręcznego), ściągasz mieszek od biegów i pod nim 2 śruby, a na koniec po jednym wkręcie "przy nogach" na końcach tunelu środkowego... delikatnie do góry i do siebie ciągniesz i schodzi.
Wróć do „Zakończone projekty”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 18 gości
