skrzynia "rzęzi" na wstecznym
looki
Post autor: looki » śr kwie 12, 2006 21:04
Witam, mam mały-wielki problemik. Podczas jazdy na wstecznym skrzynia strasznie głośno rzęzi tak jakby zębatki nie zazębione czy coś w tym rodzaju i wybija wsteczny jak trochę przyśpieszę, ale jak przytrzymam to nie wybije. Wiadomo, na wstecznym sie dużo nie jeździ, ale jesto strasznie denerwujące i boję się, że może się coś rozsypać w najmniej oczekiwanym momencie. Jeżeli ktoś miał do czynienia z czymś podobnym, proszę o pomoc co to może być i co trzeba zrobić-części itd.
greg
Post autor: greg » śr kwie 12, 2006 21:14
poduszka lub ustawienie zmieniacza - a z 1, 3 i 5 też czasem tak się nie dzieje - jak nie to sprawdź poduszki te od strony kabiny czyli przy skrzyni i przy silniku obok kielicha
looki
Post autor: looki » ndz kwie 16, 2006 15:12
oglądałem i poduszki są raczej dobre, z wyjątkiem na przedniej belce, ale to raczej nie to. Rozłączyłem cięgna od lewarka i wbiłem wsteczny bezpośrednio na skrzyni, odpaliłem i to samo-więc to może być sprawa tego wybieraka. Tylko nie wiem jak się zabrać za jego regulację.
Duber
Post autor: Duber » ndz kwie 16, 2006 20:31
ja mysle ze 250 zl pomoze bo tyle wolaja za skrzynie,zezenie to tylko cos w skrzyni.szukaj skrzyni z symbolem 4T najlepsza.skoro bieg wbije i jedzie to zazebia dobrze (z poczatku bynajmniej)jak by ci nie wbijalo do konca przez zla regulacje ciegiel to wcale bys nie ruszyl tylko zeby bys liczyl.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
