Pompa wspomagania MK2
wojtf23
Post autor: wojtf23 » czw maja 13, 2010 23:39
Witam mam problem otoz chcialem sobie zregenerowac pompe i ja rozebralem . wszystko ok lopatki nie powypadaly ale tam sa trzy bolce dwa dlugie i jeden krotki dwa dlugie trzymia caly wirnik z lopatakami i jeden krotki ktory nie wiem czy byl w tym miejscu. pomozcie mi :(
CZY TEN BOLEC MA ISC TAM??????????
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » pt maja 14, 2010 01:03
Tak kolego tam ma wejść bolec ( ten krótki) a później dobrze naceluj częścią dolna bieżni żeby druga cześć bolca weszła w dziurkę :grin:
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
wojtf23
Post autor: wojtf23 » pt maja 14, 2010 16:09
ale w bierzni nie widzialem zeby bylo miejsce na bolec :(
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » pt maja 14, 2010 16:16
kolego masz "przykrywkę" górną i dolną bieżni, i wlaśnie w jednej z nich a konkretnie patrząc na twoje zdjęcie to w dolnej jest miejsce na bolec :)
Wrocław 793-195-950
Dariums
Post autor: Dariums » pt maja 14, 2010 17:11
Są kolego dwie takie dziurki jak weżmiesz sobie do reki dolną bieżnie to po obu stronach bedziesz miał dwie dziurki dla ułatwienia trafienia na bolec mają zeskosowane boki
wojtf23
Post autor: wojtf23 » pt maja 14, 2010 19:31
dzieki wielkie faktycznie bylo cos takiego. a obojetnie do ktorego wsadze?
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » pt maja 14, 2010 20:35
tak nie ma znaczenia
napisz co wymieniłeś przy regeneracji
Wrocław 793-195-950
wojtf23
Post autor: wojtf23 » pt maja 14, 2010 20:56
bede wymienial simering, lozysko i uszczelke od dolu pompy co jest ten duzy dekielek, tylko jak narazie stoje z praca poniewaz zapomnialem jak sie ja rozbieralo i uszkodzilem ten duzy dekielek od dolu co jest taki wypust na srodku, pukalem w walek mlotkiem i walek mi bywil dziure od dolu. tzn. wylamalo i widac od dolu caly walek :((((( za przeproszeniem by to *#cenzura#* strzelil.
i w dodatku spuszczalem sie nad nia zeby zeszlifowac tak zeby zerwac cala farbe i zeby sie swiecila i jeszcze ja *#cenzura#* :(
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 20:58 przez wojtf23, łącznie zmieniany 1 raz.
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » pt maja 14, 2010 23:05
No to kolego masz lipe :( teraz czeka Cie szukanie dekla no i dobrze go wyszlifowac trza bedzie :)
wszystko ok, ale pamiętaj także o wymienie oringów !
Wrocław 793-195-950
wojtf23
Post autor: wojtf23 » sob maja 15, 2010 00:45
oringi tez wymieniam :)
Lucki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Lucki » sob maja 15, 2010 10:32
Pooglądaj jeszcze przed złożeniem czy żadne z elementów np dolna pokrywa nie jest złamana, uszczerbiona itp. po co dwa razy robić ?
jaki kupiłeś simering? Zwykły czy samosmarujący ?
oczywiście 19x36x6,5 ?
Ostatnio zmieniony sob maja 15, 2010 10:33 przez Lucki, łącznie zmieniany 1 raz.
Wrocław 793-195-950
wojtf23
Post autor: wojtf23 » sob maja 15, 2010 16:09
a czym sie roznie zwykly od samosmarujacego???
Jeszcze nie kupilem ale napewno lozysko bedzie wysokoobrotowe
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 169 gości
