EGR out - wrazenia
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 06, 2010 00:57
Wężyk może być podłączony lub nie. Jeśli jest zaślepiony to przecież żadna różnica :pub:
mivhal_f
Post autor: mivhal_f » czw maja 06, 2010 15:28
może i ja dołożę swoje 3 grosze...
Też u siebie wziąłem się za zaślepienie EGR, kumpel mechanik dał mi zaślepkę i najpierw tylko zaślepiłem bez czyszczenia gdyż brakowało mi czasu, po jakimś miesiącu zamówiłem uszczelkę u niego i wziąłem się za czyszczenie ale o dziwo nic nie było, tylko lekki nalot na ściankach który wypaliłem benzyna. Czy to możliwe że po samym zaślepieniu EGR, kolektor sam się oczyścił??
Pozdro
Gacekk
Post autor: Gacekk » pt maja 07, 2010 17:44
Raczej nie jest to możliwością...
MK2 ABF --- 16vT
Passat B4 2.0 16V ABF -- było
Polo 68cf2 1.6 ABU z CBR carbs -- było
Golf mk2 Turbo AWX/ARL, 0.216, ecu AFN, FMIC, soft by TUNE-UP ---- było
Jetta mk2 GT 16V PL na digi 2 ---- było
Passat B3 1.9TD AAZ seria ---- było
radmak
Post autor: radmak » wt maja 11, 2010 10:34
Witam panowie,
Jako że mam od nie dawna golfinę i nie wiem co się dzieje w EGR w jakim stanie on jest u mnie, chce zabrać się do jego czyszczenia.
Silnik mam ASZ.
Mój mechanik krzyknął mi 100zł za czyszczenie egr + diagnostykę komputerową ale powiedział, że nie podejmuję się próby zaślepienia jego.
Chyba zrobię to sam. W Vectorze C wymieniałem EGR i nic nie popsułem to może i tu gładko pójdzie.
Mam pytanie do osób robiących tą czynność w tym silniku.
Czy egr jest tutaj chłodzony cieczą ? Czy jest trudno go odkręcić, co należy wiedzieć na co uważać przy demontażu ?
Rafał 21
Post autor: Rafał 21 » wt maja 11, 2010 14:45
radmak pisze: Mam pytanie do osób robiących tą czynność w tym silniku.
radmak, No przecież trafiłeś na temat! zacznij od samego początku czytać 44strony! a nie tylko temat :grin: Wszystko pokazane jak i czym . To nie Vectra gdzie czyścic sie nie da bo jest elektronicznie sterowany! i do tego chłodzony wodą! .Jeszcze nikt nie zepsuł przy czyszczeniu! EGRa to i ty dasz radę , tylko czytac i czyścić :grin:
Zawsze może być Ciut Ciut więcej!!!
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pt maja 14, 2010 13:36
Pytanko: czy jak zaślepie EGR to przestanie mi z niego cieknąć olej po silniku? Leje mi sie z miejsca gdzie jest klapa gasząca, jest tam od przodu mała dziurka i z niej sie sporo leje. Co na to poradzić?
damcio151
Post autor: damcio151 » pt maja 14, 2010 13:44
poczytaj o OCT
LukaszMK4
Post autor: LukaszMK4 » pt maja 14, 2010 13:56
http://allegro.pl/item1036775390_audi_b ... d_egr.html ta zaslepka od audi b4 tdi bedzie pasowala do mkiv AGR?
tu koles ma takie http://allegro.pl/item1030999565_zaslep ... skoda.html i pisze, ze pasuje do vw audi itp.. wiec ten z gory tez bedzie pasowal?
czy ktos wie gdzie mozna kupic cos takiego w 3miescie?
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 14:04 przez LukaszMK4, łącznie zmieniany 2 razy.
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pt maja 14, 2010 13:59
damcio151 pisze:poczytaj o OCT
Oil Catch Tank? Tak sie składa, że już to mam i nadal leci.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt maja 14, 2010 14:03
więc turbina przepuszcza olej w dolot ...
Michnik
Auto: Golf IV TDI
Silnik: ARL
Post autor: Michnik » pt maja 14, 2010 14:04
damcio151 pisze:więc turbina przepuszcza olej w dolot ...
Aha to może jeszcze resztki jakieś lecą, bo wymieniałęm turbine niedawno włąsnie z powodu lania olejem, a rury nie były czyszczone.
damcio151
Post autor: damcio151 » pt maja 14, 2010 14:06
możliwe ... więc olej to na razie, albo wyczyść dolot
Robertuss
Post autor: Robertuss » pt maja 14, 2010 14:24
Michnik pisze:a rury nie były czyszczone.
wyczyść dokładnie dolot i wtedy obserwuj co się dzieje
martinezz123
DZIADZIA
DZIADZIA
Post autor: martinezz123 » pt maja 14, 2010 19:45
LukaszMK4 pisze:http://allegro.pl/item1036775390_audi_b ... d_egr.html ta zaslepka od audi b4 tdi bedzie pasowala do mkiv AGR?
za pewne będzie pasować ale po co przepłacać , zrób zaślep[ke na wzór uszczelki , mi zajeło to 5 minut , potrzebna ci będzie wiertarka , kawałek blachy i nożyce albo szlifierka kątowa i tyle
vw golf IV 1.9 tdi MARTINEZZ
www.vwjgora.pl
diagnoza VAG COM / TACHO
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 96 gości
