Usterki Golf mk 2. Proszę o pomoc
guziklolek
Post autor: guziklolek » pt maja 14, 2010 17:33
Proszę o pomoc mam kilka problemów z golfikiem. Wiem, że pewnie były na forum te tematy, ale i tak proszę o odpowiedz.
1.Gdy jadę golfem to czasami zacina mi się radio - co to może być i jak się tego pozbyć?
2.Podczas deszczu cieknie mi woda jakimś otworem leci mi na pedały- jak się tego pozbyć, zdjąć deskę? Jeżeli tak to co mi będzie potrzebne i jak to zrobić ?
3.Czasami, gdy mój samochód postoi noc na deszczu to nie odpala a po np. jednym dniu zapala - co to może być i jak się tego pozbyć?
4.Chce założyć 2 lampy z przodu a mam 4 czy trzeba zmieniać jakąś kostkę czy coś innego?
Proszę o pomoc bo nie mam zbyt wiele pojęcia o tym.
n2oszaman
Post autor: n2oszaman » pt maja 14, 2010 17:45
Ad. 4 Nic nie zmieniasz. Zdejmujesz stary grill, odpinasz kostki od wewnętrznych świateł, zakładasz nowy grill i gotowe.
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » pt maja 14, 2010 17:51
pytanie 2 odp.sprawdz sobie odpływy pod maska czy masz drozne też tak miałem a czasami sie powtarza zwłaszcza jak dobrze leje czasem nie odprowadza sie woda tymi otworami co sa pod maska dlatego staram sie stawiac auto przodem pod lekkim skosem w dół ja miałem zalane od strony pasażera przelewało mi sie bo nie miałem odejścia wody i teraz mi wentylator chuczy :grin:
Damian3942
Auto: Passat b5 fl 2003r Kombi
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » pt maja 14, 2010 17:53
ad1 jakie radio? może starość je dopada?
ad2 otwór technologiczny bądź przegnite podszybie lub zatkane kanaliki odpływowe w podszybiu (na dole strony masz wyszukiwarkę wpisz sobie otwory technologiczne dalej już będziesz wiedział co robić czyli zdjąć błotnik itd) tak samo wyskoczy ci jak wpiszesz woda w samochodzie itp temat bardzo popularny sam go przerabiałem
ad3 kable kopułka świece aparat... najlepiej podnieś maskę w nocy i zapal auto zobacz czy gdzie nie skaczą iskry (nie polecam łapać za kable bo może być nie milo...)
ad4 kolega wyżej napisał
ps napisz jaki silnik masz itp bo co do ad 3 to takie nie wiadome do końca
szczepan69, a moze folia ci na drzwiach przecieka? ja tak miałem szukałem szukałem a ta sie w rogu odkleiła...
Ostatnio zmieniony pt maja 14, 2010 17:56 przez Damian3942, łącznie zmieniany 1 raz.
passat b5 115KM AZM 2003r
roger18sx
Post autor: roger18sx » pt maja 14, 2010 17:58
według mnie to zkorodowało podszybie.Moj golf był z 1991 roku i jak zdjelem szybe to sie przestraszyłem rdzy
VW NA ZAWSZE
szczepan69
Auto: mk2
Silnik: vr6
Post autor: szczepan69 » pt maja 14, 2010 18:02
Nie nie folia raczej przelało sie od strony dmuchawy i zalało mi wiatrak i teraz strasznie żępoli ale daje mu smaru i jakoś pomaga :grin:
guziklolek
Post autor: guziklolek » sob maja 15, 2010 00:07
1.8 gt 1990r nie mam pojecia, a gdzie znaleźć te usterki
Cukier
Post autor: Cukier » sob maja 15, 2010 01:42
guziklolek pisze:2.Podczas deszczu cieknie mi woda jakimś otworem leci mi na pedały- jak się tego pozbyć, zdjąć deskę? Jeżeli tak to co mi będzie potrzebne i jak to zrobić ?
najprawdopodobniej uszczelka w szybie ;) musiałbyś to silikonem potraktować ;)
guziklolek pisze:3.Czasami, gdy mój samochód postoi noc na deszczu to nie odpala a po np. jednym dniu zapala - co to może być i jak się tego pozbyć?
guziklolek pisze:1.8 gt 1990r nie mam pojecia, a gdzie znaleźć te usterki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=182571 tu masz link do strony gdzie możesz zobaczyć oznaczenie silnika podaj je nam a dużo nam pomoże to ;)
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob maja 15, 2010 12:57
guziklolek, jak zalejesz silikonem to tak żeby nie po lakierze :green_fuck: fakt mi to ostatecznie pomogło ale jak będzie ciepło to naprawię ranty tj wstawię nowe jak chcesz wyciągnąć szybę to przyda ci się:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3253148#3253148
guziklolek
Post autor: guziklolek » sob maja 15, 2010 15:24
rp 1.8
[ Dodano: 15 Maj 2010 15:39 ]
no radio może być trochę jest już stare, ale jeżeli by to nie było radio to jest możliwość taka, że coś jest źle podpięte i mi zakłóca radio.
co do przecieku to wydaje mi się że raczej to nie uszczelka przy szybie bo by mi na pedały nie leciało tak mi się wydaje
Do świateł jak zdejmę kostkę to te kabelki co z niej zostaną to gdzieś wpiąć bo chyba tak bez niczego ich nie zostawiać
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob maja 15, 2010 15:44
guziklolek, rp jest czuły na kable świece kopułkę i aparat
co do przecieku to może lecieć na pedały najprościej zobacz na skrzynkę bezpieczników czy jest mokra jak jest to możesz mieć otwór technologiczny do lepienia
radio jakie masz? że gubi fale to możliwe bo ja miałem tak samo w blaupunkcie teraz zmieniłem i było ok puki nie zmieniłem anteny z błotnika na dach bo gorzej łapie fale
guziklolek
Post autor: guziklolek » sob maja 15, 2010 17:11
a gdzie jest ten otwór technologiczny bo jeb..y znowu nie chce zapalić
[ Dodano: 15 Maj 2010 17:14 ]
a z tymi światłami to ja nie wiem bo jak odpiąłem te środkowe światła i jak tak zostawiłem to przy włączeniu długich mi poszedł dym ale chyba wszystko trybi bo kierunki działają
Damian3942
Silnik: AZM
Post autor: Damian3942 » sob maja 15, 2010 22:23
zalep je czymś żeby woda się na nie nie lała... a co do otworu musisz błotnik sciagnąć jest opisane jak :helm: zobacz czy ci iskry nie skaczą gdzieś koło kabli świec aparatu
guziklolek
Post autor: guziklolek » ndz maja 16, 2010 12:33
a gdzie to jest opisane ? i te iskry to maja skakac jak zapalam ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 83 gości
