Czy da sie zrobic zegary jak motorze?
on6222
Post autor: on6222 » ndz mar 28, 2010 22:05
to strasznie nie dobrze bo ja mam can a bordzo liczylem na to ze sie uda
Haki
Post autor: Haki » ndz mar 28, 2010 22:06
on6222 pisze:to strasznie nie dobrze bo ja mam can a bordzo liczylem na to ze sie uda
Nie jest powiedziane ,że się nie uda ... pomyślimy - zobaczymy - ale problemy z CAN-em będą ... na pewno
on6222
Post autor: on6222 » ndz mar 28, 2010 22:14
wiem ze nie bylo tak powiedziane ale jak wiekszosc ma bez can to starania nad praca z licznikiem can umra pewnie smiercia naturalna, choc mam nadzieje ze tak nie bedzie
[ Dodano: 28 Mar 2010 22:54 ]
troszke szperalem i znalazlem cos takiego naprawde niezly bajer tylko nie wiem ile kosztuje ale z tego co wyczytalem jest potrzebny can, bo z can bierze te informacje,
gdzies w poscie jest napisane o tescie wskazowek podobne nie jest to takie trudne z licznikiem z can
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php? ... c&start=40
RasPL
Post autor: RasPL » wt kwie 06, 2010 06:05
Była już mowa o tym vfiz i jest to projekt czyjś a nie kupiona zabawka pisze ile godzin przy tym przesiedział
mk2 gti 2.0 16Vsc 4Motion viewtopic.php?f=160&t=252428" onclick="window.open(this.href);return false;
Just like It https://www.facebook.com/VW-Golf-Mk2-GT ... 101982262/" onclick="window.open(this.href);return false;
Mati44
Post autor: Mati44 » śr kwie 14, 2010 23:06
Panowie jak idą prace nad zegarami bo już się nie mogę efektu doczekać :D
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw maja 13, 2010 14:52
Miałem chwilę czasu i pół sukcesu ,udało się zrobic układ połowicznie.Wskazówki wstają ,ale trzeba jescze popracowac ,żeby w odpowiednim czasie opadały spowrotem.Włozyc to wszystko w jakąś obudowę i prototyp gotowy.Będę szukał kogoś do pomocy ,kto zamontuję układ u siebie zrobi zdjęcia ,czy film jak to działa i wystawi opinie,żeby ewentualnie zrobic małe poprawki w razie potrzeby.Jest ktoś chętny?
RasPL
Post autor: RasPL » czw maja 13, 2010 14:57
trzeba zmniejszać szybko częstotliwość i spadną szybko
AFN140KM
Post autor: AFN140KM » czw maja 13, 2010 19:54
edzio pisze:...Miałem chwilę czasu i pół sukcesu ,udało się zrobic układ połowicznie.Wskazówki wstają ,ale trzeba jescze popracowac ,żeby w odpowiednim czasie opadały spowrotem...
edzio, jeśli można wiedzieć jak to zrobiłeś? Pewnie duże wskazówki na generatorach, a małe? Rozumiem, iż jest to układ zewnętrzny. Czy udało Ci się zrobić, aby wskazówki równo wstawały? Czuję problem z opadaniem wskazówek szczególnie małych, bo jeśli dobrze kombinuję to będzie miało znaczenie jaka jest temperatura silnika i ilość paliwa w chwili testów. Bo podczas testu duże wskazówki wracają do zera, a małe mogą się ustawiać w różnych miejscach, zależnie od wartości z czujników temp. i paliwa. Chyba że zastosuje się układ wejściowy odcinający sygnały z czujników do momentu zakończenia testu (podmiana sygnałów, a nie nakładanie ich).
VW Golf MkIII 20 Jahre GTI 1.9TDI AFN 1996 - SPRZEDANY!
Skoda Roomster Comfort Style 1.6TDI CAYB 2010
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 13, 2010 19:57
A wzięliście pod uwagę drobnostkę - tzn. przyrost przebiegu na skutek nawet chwilowego podania sygnału prędkości?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw maja 13, 2010 20:53
Układ jest zewnętrzny,żeby miał zastosowanie w różnych typach liczników,nie tylko VW,podnosi tylko wskazówki licznika prędkości i obrotomierza.Jeśli chodzi o wkazówki paliwa i temperatury to też nie wielki problem.
tjwasiak pisze:A wzięliście pod uwagę drobnostkę - tzn. przyrost przebiegu na skutek nawet chwilowego podania sygnału prędkości?
wg,moich obliczeń w starych licznikach golfa III na 1200 testów (odpaleń) przybędzie ok 200km.,w nowszych licznikach gdzie test będzie krótszy,przybędzie 100km,różnica wynika z budowy samego licznika,napęd wskazówek na różnych silnikach.
on6222
Post autor: on6222 » czw maja 13, 2010 21:25
edzio, rozumiem ze jest to do licznikow bez can, ja mam can i czy jest mozliwosc cos takiego zrobic jak trzeba mam licznik na testy pozdrawiam
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw maja 13, 2010 21:42
Z can jest problem z obrotomierzem.Można podnieśc wszystkie wskazówki ,ale nie obrotomierz.
bicker83
KIEROVWNIK
KIEROVWNIK
Post autor: bicker83 » pt maja 21, 2010 20:29
Jak tam pany? Jakies postepy?
POZDRO
Ostatnio zmieniony pt maja 21, 2010 20:29 przez bicker83, łącznie zmieniany 1 raz.
[img]http://www.bicker.republika.pl/av.gif[/img]
Był [b]MK4 - AKL[/b]
Teraz jest [b]A6 - APU[/b]
Bedzie [b]MK4 GTTDI[/b]
achcior
VFIZ
Post autor: achcior » pn cze 14, 2010 14:35
Witam.
Temat jest ogarnienty.
Źródło LCT
http://www.leonclub.pl/forum/viewtopic.php?t=19370
POZDRO.
Ostatnio zmieniony pn cze 14, 2010 14:38 przez achcior, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 106 gości
