Silnik 1.9D AEF -problem z imobilajzerem
gonek.t
Post autor: gonek.t » czw maja 13, 2010 06:20
Mam taki problem. Przełożyłem do VW Caddy pickup silnik od Skody Felicji, ten sam model AEF. Niestety po przekładce silnik nie odpala. Zaworek w pompie Lukasa nie puszcza paliwa na wtyski, po włączeniu zapłonu nie słychać wogóle otwarcia tego zaworka.
Chyba coś nie tak jest z imobilajzerem, ale przy przekładce kluczyka ani kostki od immo nie ruszałem. Czy można to jakoś obejść, lub co jeszcze mam przełożyć od "dawcy" silnika żeby załapało?
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 13, 2010 10:19
Najprościej immobox'a i stacyjkę z kluczykami przerzucić. Albo przeprogramować immo pod "nową" pompę - potrzebujesz znać PIN swojego auta.
gonek.t
Post autor: gonek.t » czw maja 13, 2010 15:19
No to mam problem, bo stacyjkę sprzedałem, została mi tylko kostka immo.
Jak zdobyć PIN auta? W serwisie?
Jest jakiś inny sposób? Bo z przełożeniem tego zaworka w pompie chyba będzie problem?
Bo widze że są "ślepe" śruby.;(
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 13, 2010 18:04
Potrzebujesz narzędzie które będzie w stanie odczytać PIN z immoboxa podpiętego na aucie, lub wymontować go i jeździć po ludziach którzy dorabiają klucze.
Ja się dziś sparzyłem bo odczytałem już masę PINów swoim sprzętem, a dziś na immoboxie z Golfa 3 MY96 padłem.
gonek.t
Post autor: gonek.t » czw maja 13, 2010 18:41
Sprawa wygląda tak: jutro podjade do serwisu VW w Niemczech z dowodem rejestracyjnym i kluczykiem i spróbuje otrzymać PIN. Znajomy mechanik ma dobry komputer i zaprogramuje mi immo.
Jeżeli się nie uda, to jest możliwość wypięcia samej kostki i wysłania do odczytania?
Bo mam obie kostki immo, w swoim aucie i ta druga od silnika który mam teraz włożony.
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 13, 2010 19:27
Nie wiem czy od ręki dostaniesz PIN, chyba muszą zapytanie zrobić i dostaną tylko kod jednorazowy, który mogą sami wykorzystać - Ty mógłbyś znając datę ważności i nr dealera przeliczyć go na PIN, ale ASO może nie dać rady :(
Ja bym wysyłał Twojego immoboxa do odczytania - podpytaj tylko do kogo, żeby zrobił to jak trzeba.
gonek.t
Post autor: gonek.t » czw maja 13, 2010 21:10
Czy taki interface rozwiązałby mój problem? link
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 170 gości
