SZERSZEŃ: Golf R + wydech MG + CS dolot i soft 3.0 = 360KM
Moderator: G0 Karcio
Bezproblemowo i bez zająknięcia. Komputer brał wszystko od CompSportu jak Murzynek czekoladkiMichalWit pisze:czy soft poszedł bezinwazyjnie przez złącze diagnostyczne czy trzeba było pruć kompa?
Gdyby R-ki były dla wszystkich, to nazywałyby się GTI.
TYM JEŻDŻĘ Taki tam sobie skromny golfik w drodze do 10.xx na 1/4 mili <KLIK>
Dawaj lajka! FB.com/GolfR32Turbo
dokładnie o taki niedosyt chodzi, bo poza tym nie mam się do czego przyczepićdjtom, zgodze sie z toba ale jak masz 297 to czujesz niedosyt ze nie ma 300
Uwagi:
- silnik tylko 700km przebiegu
- moment obrotowy z OBD (co przy programie pod skrzynię DSG nie do końca musi być prawdziwe)
- odczuwalna zmiana momentu jest o niebo wyższa od zmierzonej +5% w stosunku do fabryki
- sporo uślizgów i poprawek, mniej więcej 10 prób z czego 2 zakończone
Z innych pomiarów wynika, że turbinka daje sporo więcej powietrza, praktycznie ponad 20% lepiej dmucha.
W sumie: auto zbiera się od 3000 obrotów o wiele lepiej.
A co dolega Twojemu?witles pisze:Mam jednak nadzieję, że Twój jest lepiej złożony niż nasze MKVI
Na razie nie zauważyłem ani jednego z wymienionych objawów...witles pisze:Stuki na zamkach, "strzelanie" w zewnętrznym, czarnym, plastikowym słupku i często zdarza się źle ustawiona kierownica lub geometria.
To takie najpopularniejsze problemy z nowym Golfem![]()
Nie, lubię czarne, niepozorne i spokojne. Żaróweczki kolorowe nie dla mnie...witles pisze:Zastanawiałeś się nad tym dedykowanym niebieskim kolorem nadwozia?
