Regulacja przy zaworze w AAZ
- Rapix
- Forumowy spamer :)
Wczoraj miałem okazje postawic autko na kanał i znalazlem ta regulacje przy zaworze.... i teraz mam pytanie w która strone tym krecic? w strone zaworu czy w druga(przeciwna)?Z góry dziekuje za wszelka pomoc...
Ostatnio zmieniony ndz lip 15, 2007 23:06 przez Rapix, łącznie zmieniany 1 raz.
- zaprzal
- VW Baron
Rapix, u mnie w garrecie jest tak, ze jak WKRECASZ czyli skracasz ciegno to cisnienie sie zwiekszy, jak WYKRECASZ czyli wydluzasz ciegno to cisnienie spada.
edit
edit
Ostatnio zmieniony wt kwie 11, 2006 22:12 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
- moskitq
daszczyk pisze:Witam !!!
Jakie cięgno skracasz to cisnienie sie zwiekszy, jak WYKRECASZ czyli wydluzasz ciegno to cisnienie spada. Gdzie to jest mozna jakas fotke ?? Zwiększa to kopa czy co to ma na celu ??? Ja mam turbinę KKK
pozdro
zapodaj mi coś na maila jak wróce z pracy to ci prześle instrukcje już jednemu koledze z forum to robiłem moskitq@o2.pl
*szukaj i pomógł dwa magiczne guziki* :)
- Rapix
Mam turbo gareta T2 i niestety nic nie udało sie zrobic dzis... Zaprzal odezwi sie na gg jak bedziesz mam troche pytan....
A o to mały opis jak to u mnie wyglada po dzisiejszym rozebraniu:
http://img409.imageshack.us/img409/7816/turbo6kg.jpg
- moskitq
http://img423.imageshack.us/my.php?image=img14230nv.jpg
i mały opis
a więc robimy tak
najpierw zlokalizuj to co narysowałem
1) należy zdjąć zabezpieczenie,
2) potem zsuń część nr 2 z części nr 1 ( w kierunku strzałki)
3) poluźnij nakrętkę i wkręć w kierunku strzałki o jakieś 5 mm
4) następnie wkręć część nr 2 aż dojdzie do nakrętki
5) załóż część nr 2 na część nr 1 ( może troche ciężko pójść bo przecie
zkruciłeś drążek o 5 mm)
6) załóż zabezpieczenie
7) maszyna gotowa do jazdy
UWAGA!!!
nie przeginaj ze zbyt dużym skruceniem dźwigni bo będzie za duże ciśnienie,
to znaczy zawór będzie się otwierał przy wyższym ciśnieniu
i mały opis
a więc robimy tak
UWAGA!!!
cze Wam !!!
dzisiaj zaglądałem pod maskę no i nic tam takiego nie widze jak wrysowaliscie na tym zdjęciu ??! gdzie ta regulacja ?? ani za ta rurką ani pod nią nic nie ma ??!! czarna magia gdzie wy to widzicie
)) jak by można dokładnie to pokazać na zdjęciu. Fizycznie zaznaczyć na nim ktora śrubka jest do czego bo ten schemat jest dla mnie nie czytelny.
dziękuję
pozdro
dziękuję
pozdro
Seba
- moskitq
jasne że tak ale po co dodatkowy kosztzaprzal pisze:moskitq, albo na wezyku ktory zaznaczyles wpiac Manual Boost Control i sobie mozna kulturalnie, plynnie regulowac spod maski.
ściągnięcie zabezpieczenia wkręcenie o 2 obroty (czyli 2 mm) i założenie zpowrotem max 10 minut roboty i widać odrazu rezultat.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
