listwy vw golf 4
żółwikPKT
listwy vw golf 4
Post autor: żółwikPKT » śr maja 12, 2010 18:06
orientujecie sie moze czy listwy boczne te na drzwiach w vw golf 4 sa przyklejone czy zamocowane na kołkach??? chce je zdemontowac do malowania ale nie umiem!!! podpowiecie mi jak to zdemontowac zeby nie zniszczyc i jak zmontowac spowrotem???
zozol
Post autor: zozol » śr maja 12, 2010 18:18
Są wciskane, trzeba czymś szerokim podważyć i wyjdą. Tylko ostrożnie, bo uszkodzisz lakier na drzwiach. :bigok:
Adek99
Post autor: Adek99 » śr maja 12, 2010 19:10
Zozol pisze:Są wciskane
ale czy na pewno?? a nie są czasem klejone?? Też się zastanawiam jak je wyjąć do malowania!! A ze zderzaka wiecie jak je wypiąć??
erikt65
Post autor: erikt65 » śr maja 12, 2010 19:17
Witam. Listwy w drzwiach jak i w zderzakach są na zatrzaskach. Ostatnio po małej stłuczce listwa ze zderzaka sama wyskoczyła. Przy odrobinie sprytu można je zdemontować bez uszkodzenia.
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » śr maja 12, 2010 19:28
erikt65 pisze:Listwy w drzwiach jak i w zderzakach są na zatrzaskach.
Nie prawda. Listwy na zderzakach - owszem są na zatrzaski , ale na drzwiach są przyklejone na taśmę dwustronną. Na listwach są kołeczki a w drzwiach otwory, żeby można było je równo przykleić.(do wycentrowania)
Wiem bo sam ściągałem do malowania i sam przyklejałem po malowaniu.
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 19:29 przez W_I_T_E_K, łącznie zmieniany 1 raz.
Adek99
Post autor: Adek99 » śr maja 12, 2010 21:30
W_I_T_E_K pisze:Wiem bo sam ściągałem do malowania i sam przyklejałem po malowaniu.
to powiedzmy jak je odkleję to na zwykłej taśmie dwustronnej później będą się trzymać czy trzeba jakąś specjalną taśmę??
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » śr maja 12, 2010 21:42
Najlepiej przykleić na czarny klej do wklejania szyb samochodowych np wurtha.
