Niespodziewana utrata mocy
baksik3
Post autor: baksik3 » wt maja 11, 2010 17:13
witam mam taki problem. Posiadam golfa 2 silnik 1,3 na pełnym wtrysku. podczas jazdy samochód niespodziewanie traci moc. takie uczucie jak by paliwa nie dostawał. ale jak przykładowo redukuje na nizszy bieg to dalej jedzie. pozniej znowu to sama, a gdy go wyłoncze i gdy chce odpalic to nie nie da. chyba go zalewa. nie wiem co to moze byc. prosze o pomoc. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 12:45 przez baksik3, łącznie zmieniany 1 raz.
baksik3
Post autor: baksik3 » śr maja 12, 2010 10:59
ok dzieki a moze byc jeszcze cos innego np sonda??
krzys
Post autor: krzys » śr maja 12, 2010 15:04
Jak ci zgaśnie i nie bedzie chciał zapalić to zdejmij przewód doprowadzający paliwo na listwę -tylko uwaga ono jest tam pod ciśnieniem- jęśli nie będzie przepompuj kluczykiem aż sie pojawi i daj znać
wieslaw608
Post autor: wieslaw608 » śr maja 12, 2010 15:20
TAk to regulator cisnienia paliwa ja własnie wczoraj odebrałem auto z tym samym silnikiem i takimi samymi objawami i jak dotąd jak ręką odjął
baksik3
Post autor: baksik3 » śr maja 19, 2010 10:27
dzieki koledzy za pomoc. zmieniłem ten regulator i auto chodzi. dziekuje jeszcze raz
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 191 gości
