Brak regulacji wysokości siedziska kierowcy.
kiwu
Post autor: kiwu » ndz kwie 18, 2010 22:54
Podczas jazdy coś w siedzisku kierowcy strzeliło dość mocno, sprężyna jakaś ?. Od tamtej pory, mam brak regulacji wyskości siedziska kierowcy w dół i góre, dźwigienka regulacji wysokości siedziska w ogóle nie rusza się tak jakby coś zablokowało się ?. Jak dostać się do tego mechanizmu, żeby zdjagnozować przyczyne braku regulacji wysokości siedziska ?. :-k
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 18, 2010 23:00
na początek wyciągnij fotel...zobacz co się stało pod spodem
pawex
Golfiarz
Golfiarz
Re: Brak regulacji wysokości siedziska kierowcy.
Post autor: pawex » ndz kwie 18, 2010 23:09
kiwu pisze:Jak dostać się do tego mechanizmu, żeby zdjagnozować przyczyne braku regulacji wysokości siedziska ?. :-k
zerknij TUTAJ pozdrawiam
kamien11985
Post autor: kamien11985 » pn kwie 19, 2010 00:10
odsuń fotel do tyłu na maksa odkręć śrubkę blokującą fotel klucz 10 i go wysuń, nic prostrzego jak masz podgrzewane fotele uważaj żebyś nie urwał kostki. niekoniecznie musiało cos się urwać mogła spaść tylko jakaś sprężyna w każdym bądz razie cokolwiek to było napewno leży pod fotelem :goof:
www.opolskiVAG.pl
kiwu
Post autor: kiwu » pn kwie 19, 2010 21:49
Dziękuej za odpowiedzi w moim temacie.
Jak na razie pod fotelem nic nie znalazłem, postaram się niebawem dostać do fotela tak jak radzicie :)
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn kwie 19, 2010 21:59
kiwu pisze:postaram się niebawem dostać do fotela tak jak radzicie
u mnie jest trochę inaczej niż kamien11985 podał. U mnie z przodu fotela są dwie nakrętki 13 widoczne po odsunięciu fotela do tyłu. Z tyłu trzeba wyciągnąć zaślepki z maskownic prowadnic, wykręcić znajdujące się pod nimi śrubki krzyżakowe, zdjąć maskownice i wysunąć fotel do tyłu. Zajrzeć pod spód i odłączyć ewentualne wtyczki od poduszek, grzania tyłków czy elektryki...
kiwu
Post autor: kiwu » śr maja 12, 2010 10:27
Znalazłem troche czasu oby wyjąć fotel i okazało się, że sprężyna jednak była urwana z jednej strony pod fotelem. Całkowicie wyrzuciłem ją bo z mocowaniem jej jest kłopot, ciężko dostać się do punktu jej zaczepu. Regulacja wyskości działa po wyjęciu odłamku zaczepu sprężyny z mechanizmu regulacji. Dziękuje za pomoc.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 150 gości
