Czy da się rozebrać ten gwint?
Witam. Czy da radę rozebrać przednie kolumny w gwincie ta-technix do polo 6n/mk1? Chodzi mi o wymianę wkładów na nowe
Były w kolorze czarnym: Mk1 Cabrio 81', Mk1 Cabrio Sportline, Mk3 GL 1.8, MK3 GTI 2.0, Mk4 GTI ARL, Lupo SDI 1.7
Jest w kolorze czarnym Audi TT 1.8
- duzy_przemo
Dzięki za info, tyle że już próbowałem punktamiek przekręcić ją uderzając młotkiem i nie rusza się na razie. Zobaczę jeszcze żabą może tak da radęduzy_przemo pisze:azizi, bez problemu da się to zrobić, ta nakładka u góry z dwoma dziurami to nakrętka. Gdy ją odkręcisz będziesz miał dostęp do wkładów.
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Nie wiem ale chyba możne pasować klucz od dokręcania tarczy w szlifierkachazizi pisze:Dzięki za info, tyle że już próbowałem punktamiek przekręcić ją uderzając młotkiem i nie rusza się na razie. Zobaczę jeszcze żabą może tak da radę
Jak rozkręcisz pochwal sie co tam siedzi w środku ............. Ktoś kiedyś powiedział że koni się zdarzało
No i dziś udało mi się rozkręcić ten gwint
Zakradł się mały błąd, bo jest to gwint supersport.
Do jego rozkręcenia pasował idealnie duży klucz do szlifierki, no i oczywiście rurka na nim
Teraz pozostaje mi szukać wkładów, które mają wymiary 43x315mm.
Gwint jest prawdopodobnie od polo 6n lub ibizy (może ktoś wie po wyglądzie i naklejce?), ale pasuje do golfa mk1.
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 20:25 przez azizi, łącznie zmieniany 1 raz.
- Dj Darecki
Wygląda jak z mk2,3 ale widzę że ktoś rozwiercił fasolki , żeby pasował do mk1 ( trzeba jakeś blaszki jeszcze podłożyć)azizi pisze:Gwint jest prawdopodobnie od polo 6n lub ibizy (może ktoś wie po wyglądzie i naklejce?), ale pasuje do golfa mk1.
Poszukaj na forum ktoś wkładał jakieś wkłady do gwintu i podawał wymiary
PozdrO
ok dzięki za info
tak są rozwierty bo gwint jeździł w mk1, a tak jak pisałem prawdopodobnie jest dedykowany do polo albo ibizy
[ Dodano: Sro Maj 12, 2010 18:13 ]
kupiłem właśnie takie 2szt wkładów
http://allegro.pl/show_item.php?item=1028497355
wymiary idealne poza 44mm przy zgrubieniu i z długości około 1-2mm, ale to może być błąd mojej suwmiarki też, bo jest niepełnosprawna
