Gaśnie i szarpie podczas zmiany biegu
Daniel87
Post autor: Daniel87 » wt maja 11, 2010 20:58
Kolezanka ma golfa 1.4 od jakiegos czasu zaczął jej gasnac podczas jazdy <zmiany biegow> i również troszke poszarpuje,myslalem ze to przepustnica,wyczyscilem,ale to powrocilo po 5 km przejechanych,podlaczylem vaga nie wykryl zadnych bledow,wszystko niby ok,adaptacja przepustnicy tez byla.Znajomy mowil ze to moze byc wina swiec albo przewodow zaplonowych.
pomozecie???
Ostatnio zmieniony śr maja 12, 2010 09:38 przez Daniel87, łącznie zmieniany 1 raz.
Daniel
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=210566
Marioo
Post autor: Marioo » śr maja 12, 2010 09:06
Od przewodów to by strasznie szarpał, nie chciał jechać jakby były zmasakrowane.
Kiedy szarpie przy ruszaniu, czy zawsze, gaśnie przy zmianie biegów, a jak się zatrzymasz to też zgaśnie?
Stoi w ogóle na wolnych obrotach czy nie ma w ogóle ich.
Jaki to dokładnie silnik, 1,4 w mk4, mk3?
Davo8582
Post autor: Davo8582 » ndz maja 16, 2010 22:31
Witam. Mam podobny problem z gaśnięciem silnika 1.6 Abu. Często zdarza mu się gasnąc w czasie redukcji biegu przed skrętem. jeżeli stoi na wolnych obrotach to nie gaśnie tylko podczas jazdy. Wie ktos moze co jest grane?!
Ostatnio zmieniony ndz maja 16, 2010 22:33 przez Davo8582, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiek2201-k1
Post autor: krzysiek2201-k1 » ndz maja 16, 2010 23:18
Mam podobny problem z 1.6 ABU. U mnie gaśnie ale tylko gdy puszczę na luz w czasie jazdy. Zdarza się to 1 na 10 przypadków. Widzę że takich problemów jest więcej, może ktoś już to przerabiał???
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
