Tabliczka znamionowa
Witam!
Na przeglądzie dowiedziałem się, że brakuje w moim golfie tabliczki znamionowej, ale znalazłem na forum, że to jest naklejka w bagażniku. Może to ktoś potwierdzić? i w miarę możliwości potrzebowałbym zdjęcie przykładowej tabliczki, bo nigdzie nie mogę znaleźć.
To nie jest tabliczka znamionowa tylko wlepka w bagażniku. Tabliczka znajduje się w komorze silnika i są tam numery vin itp samochodu masy itp
TO sobie przeczytaj i będziesz wiedział co to tabliczka znamionowa http://www.motofakty.pl/artykul/nanosze ... u_vin.html
[ Dodano: Pon 10 Maj, 2010 ]
A diagnosta ma obowiązek sprawdzić czy numery się zgadzają z dowodem rejestracyjnym. I jak nie ma to teoretycznie nie ma prawa podbić przeglądu. W passacie z `85 roku nie mieliśmy tabliczki i przez 4 lata zawsze były problemy.
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 18:47 przez karolw2, łącznie zmieniany 2 razy.
- jarekkoval
- sas_gti
dobrze prawi tam była mocowana seryjnie, jest nawet na nią miejsce. Zdarza się też że jest na fartuchu ale przy filtrze kabinowym (trzeba zdjąć plastykowe podszybie, żeby ją odczytać)jarekkoval pisze:w mk2 tabliczke mozesz miec takze na prawym fartuchu
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 18:59 przez sas_gti, łącznie zmieniany 1 raz.
W serwisówce mi tylko jedno miejsce wskazało
Czyli tutaj tak jak jest u mnie: (chyba trzeba uaktualnić serwisówe)
Ja miałem od początku w plastikowym podszybiu wycięte żeby ten numer było normalnie widać ...
Ostatnio zmieniony pn maja 10, 2010 19:02 przez Fox_00, łącznie zmieniany 1 raz.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- sas_gti
to ze masz tam tylko dziury to nie znacyz ze nie masz tabliczku w innym miejscu w którym np ja Ci wsazałem. Ja też tam gdzie mówisz mam tylko otworki a tabliczki am nigdy nie było. Jest na fartuchu przy wlocie powietrza do filtra kabinowego.(w podszubiu na prawym fartuchu)k0l3c pisze:bo mam w tym miejscu tylko dziury po nitach więc teraz mam pewność ;/ Muszę to załatwić w wydziale komunikacji..
Nie rozumiem, czym jest ten fartuch? mam tam plastikową osłonę z wyciętym prostokątem na nr. VIN. A pod tym po lewej stronie jest wlot powietrza do nawiewów, a po prawej silnik wycieraczek i komputer. Więc gdzie to jest?
Ostatnio zmieniony wt maja 11, 2010 14:13 przez k0l3c, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 121 gości
