cześć Wam
Od niedawna czuję takie pukanie na kierownicy w środku ( jak hamuje gwałtownie to tak puknie jak przyspieszę też puknie ) dzisiaj wsiadłem za kierownicę i zacząłem ją do siebie mocno przyciągać i odpychać i wyczułem to pukanie. Gdzie mi się zrobił ten luz i jak go zlikwidować aby nie był wyczuwalny ?? dzięki
luz i pukanie na kierownicy
Ostatnio zmieniony sob maja 08, 2010 20:30 przez daszczyk, łącznie zmieniany 1 raz.
Seba
- Paweł NPI
Sprawdź czy podczas tych ruchów kierownicą nie ma luzu na przegubie wałka kierowniczego.
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 01:40 przez Paweł NPI, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie mam luzu przy skręcaniu kierownicą lewo prawo ( krótkie ruchy na przemian nic nie puka) Puka jedynie jak złapię kiere i szaprnę do siebie i wcisnę, no i jak mocno gwałtownie z hamuje a później przyspieszę, taki luz jakby w srodku był a nie gdzieś w zawieszeniu. Może się zrobić który jest na kierze w środku gdzieś na kolumnie kierownicy ??
Seba
- Paweł NPI
Na wale kierowniczym masz przegub i może na nim masz luz... ewentualnie masz poluzowaną kierownicę, a ostatnia opcja to gdzieś w przekładni luz...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
