Z tego co wiem w sb byly montowane zarowno k14 i t2,wiec chyba nie robi roznicycypiss pisze:Mam pytanie dotyczące wymiany turbiny. Otoz wczoraj rozdupczyla mi sie do konca i zapalil mi sie olej w turbinie. Turbo mialem k14 i nie moge na szybko w okolicy znalesc takiej samej. Udało mi sie znalesc Garetta T2. Pytanie brzmi czy w to samo miejsce uda mi sie zamontowac Gareta. SIlnik to 1.6td SB. Mocowania pasuja ?? Prosilbym o szybka odpowiedz, dziekuje
Czeka mnie wymiana turbosprężarki - na co uważać?
- xxxGlaDxxx
pasuje, sam na takiej jeżdżecypiss pisze:Mam pytanie dotyczące wymiany turbiny. Otoz wczoraj rozdupczyla mi sie do konca i zapalil mi sie olej w turbinie. Turbo mialem k14 i nie moge na szybko w okolicy znalesc takiej samej. Udało mi sie znalesc Garetta T2. Pytanie brzmi czy w to samo miejsce uda mi sie zamontowac Gareta. SIlnik to 1.6td SB. Mocowania pasuja ?? Prosilbym o szybka odpowiedz, dziekuje
cypiss
No to świetnie. Ale zadam jeszcze jedno pytanie. Udało mi się kupić 2 garretty za 300zł w całkiem niezłym stanie. Tyle tylko ze jedna jest chłodzona cieczą a druga nie. Co może się stać jeżeli założę do siebie tą, która powinna być dodatkowo chłodzona cieczą?? Też ją rozwali ?? Nie wiem i dlatego się pytam
Dopiero co wróciłem do domu. 150KM po nie jeździłem.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- xxxGlaDxxx
jak masz rzeczywiścei SB, to tam przeciez wypadałoby założyć tą chłodzoną cieczącypiss pisze:No to świetnie. Ale zadam jeszcze jedno pytanie. Udało mi się kupić 2 garretty za 300zł w całkiem niezłym stanie. Tyle tylko ze jedna jest chłodzona cieczą a druga nie. Co może się stać jeżeli założę do siebie tą, która powinna być dodatkowo chłodzona cieczą?? Też ją rozwali ?? Nie wiem i dlatego się pytamDopiero co wróciłem do domu. 150KM po nie jeździłem.
- Ł-u-k-a-s-z
wymiana t3
koledzy wczoraj zabrałem sie za wymiane t3
, w moim garaż bez kanału, wymontowałem osprzet ,zabieram sie do odkrecania turbo a tu lipa
w 2 godziny wykreciłem jedna srube do reszty nie ma zabardzo dojscia, boje sie rozwalic srube bo beda cyrki
,czy da sie wywalic turbo z kolektorem,na ilu srubach jest ten kolektor,druga sprawa to wąż od spływu nie moge go odkrecic ,na turbo mam dojscie do jednej sruby ,wiec odkreciłem od miski i ta po srodku ale wąż siedzi jak w betonie ,a nie chce go mocniej pociagnąć
,jeszcze zastanawiałem sie nad śćiągnieciem głowicy ,wtedy bym całość na zewnątrz wyrzucił ,koledzy pomocy bo trace nerwy
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- Ł-u-k-a-s-z
no własnie lipa ja jeszcze po srodku miałem na klucz 10 taka srubke i targam a tu nicMichaś_1977 pisze:Spływ odkręć tylko od misy i zdejmuj go razem z suszarką.
a da sie ten kolektor odkrecic czy raczej dac sobie spokuj z nim,widze ze ciekawie sie to zapowiadaMichaś_1977 pisze:olektor siedzi na 8miu śrubach na klucz 12 lub 13.
Suszarkę odkręcić po kilku/kilkunastu latach to nie takie hop-siup....
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Da radę.PROXII pisze:a da sie ten kolektor odkrecic
To jest dodatkowy wspornik,żeby spływ nie drgał...tylko co targasz,skoro jeszcze suszarki nie odkręciłeś?Tak przynajmniej zrozumiałem...PROXII pisze:po srodku miałem na klucz 10 taka srubke i targam a tu nic
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 09:58 przez Michał_1977, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ł-u-k-a-s-z
- Michał_1977
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
arwam
PROXII,
trzebo jeszcze odkręcić spływ od miski
a turbinę jeśli odkręciłeś już down pipe da się zmienić bez kanały tylko potrzebuje porządnego odrdzewiacza i dobrych kluczy.
może się okazać konieczne podparcie silnika i odkręcenie tylnej łapy mocującej silnik pod turbem.
przynajmniej u mnie przy JR trzeba było odkręcać łapę albo spływ od miski a to drugie to już Ci odrazu mówię że jeśli nie masz stoickiej cierpliwości to sobie odrazu odpuść.
a do śrub łączących kolektor z turbiną będziesz potrzebował klucza nasadowego 12mm dwunastokątnego i grzechotki która nie będzie miałą dużego mechanizmu.
oraz klucza oczkowego giętego również 12mm
przy pomocy tych kluczy można wymontować i zamontować turbo bez kanału.
i zainwestuj w porządny odrdzewiacz np firmy WURTCH
- Ł-u-k-a-s-z
