Co do swiec to niema swiec typowo pofd LPG to typowy chwyt marketinogwy a swiece do gazu tylko NGk typowo pod dany model a nie ze jaksi gazownik wymysli jednoeletrodowe i bedzi ekombinowac z przerwami ...zalozyc NGK i swiety spokoj zadnego ustawia przerw i pewne ze pochodza dluga bo sprawdzona marka
NGK czy ISKRA
- tomekzabrze
Ja zalozylem kableki kopulke i palec z Beru a swieczki w przyslzym tyhgodniu tylko NGK !!:)
wiem bo w sklepie motoryzayjmy pracuje .....
Ja mam obecnie NGK z jedną elektrodą i nie powiem, żebym narzekał.
Przypuszczam, że zachwalanie jednoelektrodowych świec bierze się stąd, że właśnie istnieje możliwość ustawienia przerwy. W przypadku gazu zaleca się trochę ją zmniejszyć, do 0,8 - 0,7 mm, szczególnie zimą. Iskra jest wtedy, nazwijmy to - intensywniejsza i łatwiej zapala.
Co do wielu elektrod zgadzam się, że to zabieg podnoszący głównie trwałość i wydłużający okresy międzyprzeglądowe. Gdy zapapra się jedna elektroda, następna przejmuje jej rolę.
Można po prostu częściej zaglądać do świec i je czyścić, jak należy.
- Undertaker
Jeżdżę Mk3 1.4 na gaz i wkręciłem orginalne świece Bosh'a trzy elektrodowe (takie normalnie są oprzeznaczone do jazdy na benzynie). Nie zmniejszyłem przerwy i wydaje mi się że wszystko działa poprawnie, jedynie zimą czasem nie chciał jakby zaskoczyć ( w czasie jazdy poprostu po przekroczeniu 3000 obr/min silnik gasł) co było dziwne bo działo się to podczas jazdy z rozgrzanym silnikem. Nie wiem jaka jest tego przyczyna i w zasadzie nie mam zamiaru dociekać, teraz, czyli w temp. dodatnich, wszystko działa prawidłowo.
Czy posiadając świece o trzech elektrodach również powinienem zmniejszyć przerwę na wszystkich trzech elektrodach?
YOUR PRETTY FACE IS GOING TO HELL
- sq8bwh
Nigdy wcześniej do postu na temat świec zapłonowych bym nie wszedł (mam diesla) ale ostatnio kupowałem świeczki do Hondy VF750 Sabre (w sumie podobny silnik chłodzony cieczą itp.) ale jak mówił sprzedawca w sklepie to tylko BOSH i NGK robią świece do takich silników i kupiłem NGK ze względu na cenę (15 zł x4) a symbol to NGK DPR8EA-9 lub Bosch X5DC może jest coś tańszego tylko niewiem... o co chodzi w tych symbolach (pewnie o ciepłotę) ale tak do końca nie chce mi się wierzyć że nie ma zamienników.
NGK, Beru i.... Iskra. Innych NIE ZAŁOŻĘ.
Przerwę na świecy reguluje się tylko przy świecach jednoelektrodowych. Wielo (2- 3- 4-) elektrodowe kupuje się dobierając pod konkretny silnik i basta, nic się nie reguluje.
Ostatnio zmieniony pt kwie 21, 2006 17:03 przez czyś, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
