[MK3] zmiana tarczy licznika - wiem że było ale........
rojbert
Post autor: rojbert » wt kwie 11, 2006 10:47
Witajcie
Zwracam sie z prośbą o pomoc w zmianie tarczy licznika MK3.
Wiem ze temat ten juz był wakowany wiele razy ale prosze o wyrozumiałość
Po pierwsze nie bardzo wiem jak sie dobrać do licznika - ale z tym to jakoś sobie poradzę
Natomiast większy problem to jak sie dobrać do tarczy i jak zdemontować wskazówki załóżyć nowe tarczki itp
O czym powienieniem wiedzieć w trakcie takiej operacji ??
pozdrawiam
djtom
Post autor: djtom » wt kwie 11, 2006 10:53
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
rojbert
Post autor: rojbert » wt kwie 11, 2006 11:08
djtom pisze:http://vw2.info/vwforum/oslicznik.html
www.rydzu.pl - przejrzyj porady i download ;)
a jak wygląda sprawa wskazówek i tarczek
jak je zdemontowac ??
cowboy
Post autor: cowboy » wt kwie 11, 2006 11:08
rojbert,
po pierwsze szukaj - jest troche stron do czytania ale dowiesz się przy okazji różnych ciekawych rzeczy :)
a co powinieneś wiedzieć?
że wskazówki z duzych zegarów schodzą bardzo opornie..
można użyć widelca ale lepiej 2 śrubokręty (jest to w poradach Rydza)
aha i pamiętaj że jak masz prędkościomierz od 20 kmh to jak będziesz miał już lekko prawie ściągnietą wsakzówke, przełóż ją za słupek - opadnie do zera (zaznacz lub dokładnie zapamiętaj tą pozycję)...
Przy zakładaniu odwrotnie... zakładasz wskazówkę na ośkę w pozycji jak ją zdjąłeś, naciągasz za słupek i dociskasz na maxa :)
małe wskazówki schodzą lekko (wystarczy widelec) i mają scięcie które ustala ich położenie na ośce ...
pozdro
cowboy
djtom
Post autor: djtom » wt kwie 11, 2006 11:11
wskazowki najlepiej widalcem - sam tak robiłem, nie bój sie mocniej pociagnac, wreszcie pusci. tez mi sie rece trzesły jak pierwszy raz rozbierałem, ale to klocki lego. sam zegar siedzi na metalowych, długich igłach, smiało go wyciagnij i dopiero zdejmuj wskazówki.
cowboy
Post autor: cowboy » wt kwie 11, 2006 11:14
djtom pisze:wskazowki najlepiej widalcem - sam tak robiłem, nie bój sie mocniej pociagnac, wreszcie pusci. tez mi sie rece trzesły jak pierwszy raz rozbierałem, ale to klocki lego. sam zegar siedzi na metalowych, długich igłach, smiało go wyciagnij i dopiero zdejmuj wskazówki.
no za pierwszym razem emocje prawie jak z kobietą :P
u mnie była oporna :P widelec się giął i spasowałem... ;)
drugie podejście zrobiłem na śrubokretach i ma to tą zaletę, że używasz mniejszej siły (większe ramię) i podważasz z 2 stron...
ale oczywiście jak to mówią moźna tak - moźna tak :)
djtom
Post autor: djtom » wt kwie 11, 2006 11:17
pod widelec/sróbokręty warto podłozyc chocby papier - nie porysujesz oryginalnych tarcz.
rojbert
Post autor: rojbert » wt kwie 11, 2006 11:19
cowboy pisze:rojbert,
pozdro
cowboy
prędkościomierz mam od 0
djtom
Post autor: djtom » wt kwie 11, 2006 11:21
kurde, widzisz, tu musisz poszukac, w ktoryms z tematów o podswietleniu (wskazowka - bardzo długim) gadalismy jak sie ustawia wskazowke w liczniku od 0 i od 20.
Archie79
Post autor: Archie79 » wt kwie 11, 2006 11:26
Mi tez te wskazówki nie dawały spokoju i przez to mam jeszcze oryginalne zegary,ale przekonaliście mnie, lecę po tarcze i zmieniam :bigok:
rojbert
Post autor: rojbert » wt kwie 11, 2006 11:27
djtom pisze:kurde, widzisz, tu musisz poszukac, w ktoryms z tematów o podswietleniu (wskazowka - bardzo długim) gadalismy jak sie ustawia wskazowke w liczniku od 0 i od 20.
a nie pamietasz w jakim temacie to było ??
djtom
Post autor: djtom » wt kwie 11, 2006 11:30
cos o podświetleniu, długi temat, tylko tyle pamietam, albo poszukaj w postach rydza.
rojbert
Post autor: rojbert » wt kwie 11, 2006 12:28
djtom pisze:cos o podświetleniu, długi temat, tylko tyle pamietam, albo poszukaj w postach rydza.
a nie pamietasz co tam było z tymi wskazówkami :chytry:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 53 gości
