Czy wewnętrzne lampy w mk2 to przeciwmgielne?
Jak rozpoznać, czy lampy w mojej nowo nabytej atrapie z 4 reflektorami, te wewnętrzne, są od drogowych, czy przeciwmgielnych?
- Auto: VW Touran 1T2
- Silnik: BMM
Re: Czy wewnętrzne lampy w mk2 to przeciwmgielne?
Weź kumpla, niech stanie przed autem i włącz światła drogowe a później przeciwmgilelne
Z pewnością uzyskasz odp
Na koniec od siebie "te wewnętrzne" są od świateł przeciwmgielnych.
Kiedys chciałem kupic do mojego starego MKII atrape z 4 leflektorami i koles mi powiedział w sklepie ze sa dwie opcje: z przeciwmgielnymi i dalekosieznymi do wyboru wiec moze takie masz ??
[url=http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=fc27abf292da2d6e][img]http://images27.fotosik.pl/126/fc27abf292da2d6em.jpg[/img][/url]
panmino pisze:Jak rozpoznać, czy lampy w mojej nowo nabytej atrapie z 4 reflektorami, te wewnętrzne, są od drogowych, czy przeciwmgielnych?
bylo bylo bylo.... zapal je i jak cie razatak samo jak dlugie to sa do dlugich a jak swieca krotki o blkisko to halogeny .. chyba nie jest ciezko sprawdzic
http://www.mapet-TUNING.com
jakby nie świeciły to ZAWSZE są to halogeny. Rozpoznać jest dość łatwo. Sposoby - Ryflowanie szyby - czyli te "rowki". Halogeny p/mgielne mają dość gęste, halogeny drogowe szkło maja prawie gładkie. Na drogowych powinno być napisane HR ( H-halogen, R - Road). Nie pamietam oznaczenia p/mgielnych. Drugi sposób to porównanie plamy swiatła. P/mgielne świecą blisko, ale szeroko - taka jakby pozioma kreska, drogowe mają skupiony strumień światła i świecą daaaleko.MAPET pisze:bylo bylo bylo.... zapal je i jak cie razatak samo jak dlugie to sa do dlugich a jak swieca krotki o blkisko to halogeny .. chyba nie jest ciezko sprawdzic w 95% sa to dalekosiezne...
[ Dodano: Wto Kwi 11, 2006 05:11 ]
żarówka H3 może być i w drogowych i w przeciwmgielnych, jest to chyba najbardziej popularny typ żarówki do dodatkowych halogenów.fibolek pisze:To te H3 są to żarówy halogenów.
Jeszcze jedna uwaga jeśli chodzi o miejsce montowania dodatkowych halogenów. P/mgielne powinny być montoiwane jak najniżej, a drogowe na wysokości reflektorów głównych. Auta wyposażone seryjnie w hal. p/mgielne maja je zazwyczaj zamontowane bardzo nisko - zderzak czy spojler.
No i tego B mi brakowało. Jedna drobna uwaga - nie musi być HC, czasem ( chociaż teraz to już chyba rzadkość) może być tylko C, R....w starych autach można jeszcze spotkać. H oznacza żarówkę halogenową, a jeśli będzie reflektor na zwykłe żarówki to H nie będzie.. CR -City, R-Road, czyli dwa w jednym. (mijania, drogowe)panmino pisze:HC - to mijania
HR - drogowe
B - przeciwmgielne
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 93 gości
