problem z mocą i kopceniem
GregorGT
Auto: Golf 7 2.0 TDI był Astra h 1.9 cdti był golf II gtd był golf IV tdi
Post autor: GregorGT » czw maja 06, 2010 20:38
Witam. Mam poważny problem z Ventem TDI (silnik 1z). Od jakiegoś czasu zaczął kopcić (pomieszanie białawego niebieskiego i czarnego dymu) i podczas jazdy na stałych obrotach np. 1700 lub 2000 (na wyższych także) pojawia się taki naprawdę chwilowy brak mocy. Wygląda to tak jakbym dosłownie na ułamek sekundy ujął gazu i ponownie go dodał. Auto odpala super - nie ma problemów. Nie wiem jak ze spalaniem , bo to auto ojca i on nim jeździ (nie kontroluje spalania). Oleju nie połyka więcej niż powinien. W zasadzie między wymianami nie wymaga dolewek. Pomóżcie, bo nie mogę nic znaleźć - co się dzieje z tym samochodem?! Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Zimny Chirurg
Silnik: AHF
Post autor: Zimny Chirurg » czw maja 06, 2010 20:48
Siema
Zaczął bym od logów dynamicznych i będzie wiadomo gdzie ma problemy. Bo tak sobie mozna gdybać. Ale jak mówisz ze masz zadymienie niebieskawe to moze swiadczyć tylko o 1. Ze turbo pada i zaczyna szamać olej. Logi dynamiczne i bedzie sie dalej szukało przyczyny.
Pozdro
ZC
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » czw maja 06, 2010 21:23
Nie zgadzam się z przedmówcą. Niebieskawy dymek może również świadczyć o źle ustawionym kącie wtrysku. Czarne dymienie - znów może być bardzo późny kąt wtrysku, albo lejące wtryskiwacze...
roger.yo
Post autor: roger.yo » pt maja 07, 2010 10:26
a czy można ustawić kąt wtrysków tak aby ograniczyć trochę spalanie samochodu?
munior
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: munior » pt maja 07, 2010 12:52
roger.yo pisze:a czy można ustawić kąt wtrysków tak aby ograniczyć trochę spalanie samochodu?
Tak :grin: najlepiej tak jak fabryka zaleca .41-52 .W tdi na ciepłym silniku kąt wtrysku reguluje komp .A zbyt duże spalanie można ograniczyć zmniejszając dawkę paliwa .W adaptacjach vagiem w przedziale od 2 do 9 .Z tym że wielkośc 2 to dawka max a 9 dawka min.Nie w każdej pompie można ustawić w tym zakresie .Wieksze zmiany można uzyskać regulując nastawnikiem na pompie ,ale bez vaga nie radzę .Ważne też są wtryski bo to od tego jak rozpylają paliwo w dużym stopniu zależy moc i spalanie silnika .Nie wiem ile ci pali ale dla zetorka 1z i jego braci 1,9 TDI spalanie powinno oscylować ok. 5 litrów trasa i ok.6-7 miasto .Oczywiście zależy też od tego jak się jeżdzi i z jaką prędkośćią .Dane fabryczne podają np.dla audi 80 z silnikiem 1Z ,przy 90 km/h spalanie 3,9litra ,przy 120km 5litrów oczywiście na trasie
Ostatnio zmieniony pt maja 07, 2010 13:55 przez munior, łącznie zmieniany 3 razy.
GregorGT
Post autor: GregorGT » pt maja 07, 2010 19:35
tjwasiak pisze:Niebieskawy dymek może również świadczyć o źle ustawionym kącie wtrysku. Czarne dymienie - znów może być bardzo późny kąt wtrysku, albo lejące wtryskiwacze...
To już prędzej wtryskiwacze albo tak jak kolega Zimny Chirurg, mówi turbinka, bo w silniku nie było nic grzebane. Po prostu od jakiegoś czasu tak się stało jak jest... :( Cholera, nie mam dostępu do kabelka aby podpiąć go i sprawdzić. Mogę kupić kabel ale nie wiem jak robi się logi dynamiczne. Takie podstawowe sprawdzenie potrafiłbym zrobić, ale jak już mówiłem kabla nie mam. :(
tjwasiak
Post autor: tjwasiak » pt maja 07, 2010 20:22
A rozrząd nie przestawił się?
Tak bez diagnostyki to można sobie gdybać...
GregorGT
Post autor: GregorGT » ndz maja 09, 2010 11:13
Kurcze mam nadzieję, że nie... Chyba jakby się przestawił to nie odpalałby tak ładnie jak odpala. Sama praca silnika nie zmieniła się. Chodzi jak chodził. Jedynie te chwilowe spadki mocy i kopcenie...
Chyba będę musiał wygonić staruszka gdzieś na diagnostykę... Lepiej, żeby tak nie jeździł, bo pewnie sprawa może się pogorszyć.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 112 gości
