lampka podsufitki
lampka podsufitki
witam . na allegro jest lampka do podsufitki podobno pasuje tez do golfa4 , ale chcialbym sie was jeszcze zapytac czy napewno ? czy napis AIR BAG OFF jest podswietlany i czy swiecipo przekreceniu stacyjki ? jesli ktos ma foto jak to swieci bardzo prosze o dodanie zdjecia . i ja to tez jest z podlaczeniem czy wystarczy pociagnac kabelek np od lampki tylnej podsufitki ? z gory dziekuje za odpowiedzi ... http://moto.allegro.pl/item1030089887_p ... lenie.html
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 16:21 przez grakon, łącznie zmieniany 1 raz.
- Maximus-83
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
W8 : http://allegro.pl/item1014978316_super_ ... tawia.htmlgrakon pisze:tak chcialem zamienic na ta co jest w linku . a ori rozni sie tylko tym ze nie ma tego ciemnego kwadratu z napisem AIR BAG OFF. hmm.. ale gdzie dostac to oczym mowisz i jak to wyglada
- Tomek gd
- Auto: passat b6
Re: lampka podsufitki
pasowac bedzie, ale napis prawdopodobnie swiecil nie bedzie, gdyz w golfie nie masz pociagnietej instalacji pod ten napis.grakon pisze:witam . na allegro jest lampka do podsufitki podobno pasuje tez do golfa4 , ale chcialbym sie was jeszcze zapytac czy napewno ? czy napis AIR BAG OFF jest podswietlany i czy swiecipo przekreceniu stacyjki ? jesli ktos ma foto jak to swieci bardzo prosze o dodanie zdjecia . i ja to tez jest z podlaczeniem czy wystarczy pociagnac kabelek np od lampki tylnej podsufitki ? z gory dziekuje za odpowiedzi ... http://moto.allegro.pl/item1030089887_p ... lenie.html
to akurat najmniejszy problemTomek gd pisze:w golfie nie masz pociagnietej instalacji pod ten napis.
pozdro
ex: MK4 245 km/460nm
A w superbie nie była taka jak tutaj?
http://img14.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1015416734
Ona wejdzie do mk4? bo jakby za duża mi się wydaje
- Tomek gd
- Auto: passat b6
no bo ta to jest od nowego superba i napewno nie wejdzie do mk4
[ Dodano: 07 Maj 2010 10:53 ]
http://www.lincah.com/wp-content/upload ... 88x391.jpg
- KonradzikIV
- VWGolf.pl Killer
nie szukaj od superb bo ona ma zielone podświetlenie które nie będzie Ci do niczego pasować, szukaj takiej jak CI pokazałem na allegro ale znalezienie takiej w używce graniczy z cudem. nie trzeba przy niej nic lutować po prostu trzeba poprowadzić dodatkowy kabelek do włącznika świateł.grakon pisze:ok dzieki panowie za podpowiedzi . a wiec zrobie tak jak mowicie i poszukam od superb. jak znajde to sie odezwe co do tych diod jak je przelutowac itd . jeszcze raz dzieki i pozdrawiam
- Maximus-83
