Padła skrzynia MKIV 1.8T GTI, potrzebuje nowej!!!
Witam, padła mi skrzynia do MKIV 1,8T GTI. Przy parkowaniu pod domem się posypała i poszedł olej. Przy holowaniu na luzie w stronę warsztatu zblokowała się i potrzebna była laweta. Koła się tak zablokowały że GTI'k wjechał tylko tyłem na lawete. Teraz szukam skrzyni o symbolu EVS tak jak w moim golfie. Nie wiem gdzie szukać , na allegro znalazłem jedynie jedną o takim kodzie i to jeszcze z A3-ki. Nie wiem czy może pasować coś o innym kodzie do 1,8 T. Bardzo proszę o pomoc.
Ostatnio zmieniony śr maja 05, 2010 22:21 przez koziu, łącznie zmieniany 4 razy.
Gdzie szukać skrzyni poza allegro??? jak można ewentualnie sprawdzić czy bedzie ok? np z fotki. Czy skrzynia od 1.8 rożni się czymś od 1.8 T ? Znalazłem skrzynie do 1.8 T
http://www.allegro.pl/item1019412430_sk ... 1_8_t.html
co o tym sądzicie? nadaje się? czy szukać dalej. Skrzynia o kodzie CNJ
Ostatnio zmieniony czw maja 06, 2010 17:03 przez koziu, łącznie zmieniany 3 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
