Jakie turbo do ARL+?
Hielbi
Post autor: Hielbi » pn maja 03, 2010 23:53
Mam w planach swapa na ARL i zmiane troche pierdół w tym i mam pytanko czy mógł by mi ktoś poradzić jakieś lepsze turbo niż garrett gt22 bo mam zamiar celować troche ponad 250 koni i 500 NM i nie wiem czy gt22 podoła. Szukałem i nie znalazłem takiego tematu. Czekam na jakieś porady z góry dzięki :bajer:
Mój mk3 german styl na pełnym ogniu!!Przygotowania do 2011 ruszyły Borbet A w nowej odsłonie!
viewtopic.php?f=88&t=251521&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt maja 04, 2010 06:10
GT2559V ale jak chcesz mieć dobry dół to wszystko o niej zapomni.
dobry dół to max przy gt2256v ale jeszcze trzeba wiedzieć której
kozak
Post autor: kozak » wt maja 04, 2010 08:53
do 250 to gt22 + wtrysk metanolu i masz grancie 250ps
Hielbi
Post autor: Hielbi » wt maja 04, 2010 13:53
a cos ponad 250 bardziej granice 300?
bvw08
Post autor: bvw08 » wt maja 04, 2010 16:22
popytaj chłopaków z TTC kraków zrobili ARL z suszarką od 3.0TDI i z resztą modyfikacji możliwe są okolice 300km a do tego dół jest prawie jak w gt2256 :hmm:
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 16:23 przez bvw08, łącznie zmieniany 2 razy.
[url]http://www.youtube.com/watch?v=ij7GrSMpcAY[/url]
souler
Post autor: souler » wt maja 04, 2010 17:18
granice 300? takie rzeczy tylko w erze.
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt maja 04, 2010 17:36
jak robisz swapa to włóż 2.5 tdi r5, trzeba tylko pomasować podłużnice żeby weszło i okolice 300 są bardziej realne
Hielbi
Post autor: Hielbi » wt maja 04, 2010 18:49
w planach jest FMIC,sprzęgło VR6, zmiana końcówek od pompowtrysków u cowboya,dolot, wydech cały z kwasówki z 3" i jeszcze coś może przyjdzie na myśl ale pozostaje kwestia turbawki bo nowe końcówki od pompowtryskiwaczy wystarczają na 260-290 koni a taką granice chciał bym osiągnąć :bajer: jak bedzie 250 koni i dobry moment to nie mówie że nie będę zadowolony bo to będzie istny potwór. A mam takie pytanko realne jest osiągnięcie momentu 500+? Raz na forum widziałem ARLa z momentem chyba 600NM o ile się nie myle :bajer:
morfeusz86r
Post autor: morfeusz86r » wt maja 04, 2010 19:09
a ile masz kasy na zabawe?
hijacker4
Post autor: hijacker4 » wt maja 04, 2010 19:16
Kolego jeszcze odpowiedz sam sobie na pytanie czy zdołasz utrzymać te auto na asfalcie jeśli mówisz o modach powyżej 250 Km i ponad 500 Nm... bo o ile to masz zamiar wpakować do mk IIII ośki to nie wiem jak to będzie się trzymać drogi.... a do tego że na nawet lekko mokrej nawierzchni trzymać się nie będzie to nie mam wątpliwości.
Poza tym jeśli idziesz w takie setupy to podstawa zrobić porządne hamulce nie zapomnij o tym i zrób to przed ewentualnym swapem...
Hielbi
Post autor: Hielbi » wt maja 04, 2010 22:45
o hamulcach to wiem polecą tarcze od S3 312mm o ile sie nie myle i do tego klocki i docisk itd itp tarcze jak najbardziej wentylowane i nacinane :bajer:
morfeusz86r pisze:a ile masz kasy na zabawe?
jak zaczne działać to po to by skończyć a co do działania to pierw się orientuję bo jeśli nie spełni oczekiwań moich to leci 1.8T skręcony na 300+ koni z dobrym momentem ale to jest ostateczność :)
hijacker4
Post autor: hijacker4 » śr maja 05, 2010 15:37
Hielbi, poza tym sprzęgło od vr6 szybko powie papa o ile kupisz to co teraz produkują.... nieważne czy luk czy sachs... lepiej jak już będziesz je zakładaj to je wzmocnij albo zapodaj spieka
bvw08
Post autor: bvw08 » śr maja 05, 2010 16:23
dokładnie sprzęgło wytrzymie granice 400-420 Nm
Wróć do „TDI”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
