FAQ: Regulacja pompy wtryskowej 1.6 1.9 TD zwiekszanie dawki
Garrettem proszę się nie martwić jak padnie to zmienię ale na razie ponad 10tyś wytrzymał na 1.2bar i nawet więcej, żadnych luzów wyczuwalnych nie ma więc go zostawiam bo wstaje prawie tak szybko jak VNT... Pytanie a da się przerobić ten regulator obrotów? albo czy ma ktoś go na sprzedaż i ile to może mniej więcej kosztować bo chyba myślę że lepiej będzie dać pompę od JR bo to 9 a ja mam 8
Ale ja tak na prawde ani trochę jeszcze nie zmniejszyłem obrotów biegu jałowego bo fabrycznie obroty jałowe były tak niskie że tłukło kierownica a samochód dostawał wibracji że zęby bolały i jak podniosłem dawkę paliwa to wreszcie mam spokój a teraz jak chciałem jeszcze podnieść to nie mogę niczym zbić ich a nie wieże ze wogule nie ma regulacji...
Posiadam pompę o oznaczeniach:
nr. 046 494 052
VE 4/9 F2400 R66-3
068 130 107 J
011241 03472
Jest to pompa z wolnossacego czy z turbo diesla?
Chce ją założyć na jakiś tydzień czas bo moją musze oddać swoją do regeneracji, a potrzebny mi jest samochód. Czy da rade sobie z wtryskami od SB? Co ze spalaniem jeżeli pompa jest ok, będzie większe/mniejsze/nie zmieni się?
nr. 046 494 052
VE 4/9 F2400 R66-3
068 130 107 J
011241 03472
0 460 494 052 Jest to pompa z silnika 1,6d JK montowanego w Golfach do 84r oraz w Audi i Paskach, jak jest jeszcze sprawna to się nadanr. 046 494 052
[ Dodano: 07 Maj 2010 23:02 ]
Może jeszcze rozszyfrujemy oznaczenie pompy: VE 4/9 F2400 R66-3
V - Rozdzielaczowa pompa wtryskowa (P rzędowa, jak np w MB)
E - Wielkość wtryskiwanej dawki (wg książki, tutaj chodzi raczej o sposób w jaki jest regulawana dawka paliwa - P to nastawnik, E mechaniczny korektor dawki, z pierścieniem dozującym, A dławik regulacyjny)
4 - Liczba wyjść na wtryskiwacze.
9 - Wielkość tłokorodzielacza.
F - Odśrodkowy regulator obrotów
2400 - Ustawiona maksymalna prędkość obrotowa (prędkość na wałku pompy = obroty wału silnika /2)
R - Kierunek obrotów, prawy (analogicznie L - lewy)
66-3 - podobno numer wersji wykonania.
Ostatnio zmieniony śr cze 30, 2010 12:36 przez t0mal, łącznie zmieniany 2 razy.
Uploaded with ImageShack.us
Mam pytanie, jak nie mam tej dolnej spręzynki zaznaczonej na fioletowo to nie wyreguluje obrotów jałowych? mechanik mi rozregulował pompę i przy okazji zgubił teraz zauważyłem.
i czy mogę zastąpić ją inną czy twardość tej ori ma jakieś znaczenie. ?
Możesz ją zastąpić oryginalna ma około 20mm długości i drut około 0.7 grubości, ta sprężyna zapobiega odkręcaniu się cięgna do do regulacji wolnych obrotów (zielona strzałka). Odkręcenie jego jest mało prawdopodobne, także możesz dać sobie siana i nie przejmować się specjalnie, sprężynkę można dobrać w sklepie z częściami do ciągników (np Agroma)
Ostatnio zmieniony ndz maja 09, 2010 19:29 przez t0mal, łącznie zmieniany 1 raz.
Obroty na zimnym silniku i na rozgrzanym jeżeli nie masz ręcznego przyspieszaczaSamon8989 pisze:O co chodzi z tym wcisnietym i wycisnietym przyspieszaczem???
mógłby mi ktoś naświetlić sprawe czym kręcić jak się ma pompe "pół elektroniczną " bo jest inaczej zbudowana i nie ma tych śrubek zaznaczonych na foto.. :/
Sprzedam
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=345282
Re: FAQ: Regulacja pompy wtryskowej 1.6 1.9 TD zwiekszanie d
A ja wam dam zagwostkę. Mój stary silnik na osprzęcie boscha musiałem zamienić na pompę Lucas.
Na rysunku zaznaczyłem "główkę" LDA, do której wchodzi przewód od intercoolera z dodatkowym ciśnieniem.
Pytanie jest takie, czy to jest rozbieralne i regulowane jak w pompach boscha ?
Osprzęt ze stajni PSA - sorry, ale jeżdżę już tym samochodem 14 lat i nie mam zamiaru go zmieniać
Jak wszystko
kolejnymi zaletami pomp boschowskich poza trwałością jest prosta konstrukcja i szeroka dostępność części zamiennych. O LDA jest temat w FAQ
Może mi ktoś powiedzieć czym kręcić w takiej pompie?
http://img6.imageshack.us/g/zdjcie0022su.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
nie mam niestety zdjęć drugiej strony..
Sprzedam
