Na zimnym silniku obroty sie nie podnasza
gofer97
Post autor: gofer97 » ndz maja 02, 2010 00:35
Witam Posiadam Golfa 1,9d wiem ze obroty powinny byc ok 850-900 obr/min jednak na zimnym silniku nie zawsze sie podnosza co moze byc przyczyna?
Ostatnio zmieniony pn maja 03, 2010 09:37 przez gofer97, łącznie zmieniany 1 raz.
agrala
Post autor: agrala » ndz maja 02, 2010 08:26
napisz jasniej o co ci chodzi
obrotomierz podaje predkosc silnika na podstawie informacji z alernatora
o ile sie nie myle ze styku "W" - przeczysc koncowke
gofer97
Post autor: gofer97 » pn maja 03, 2010 00:55
znaczy sie tak jak na poczatku kupilem go to na zimnym wskakiwaly na ok 1050 obr/min ssanie wtedys ei wlaczalo teraz jak zapale na zimnym to jest czasmi 1050 a czasami 850 niewiem czym to jest waunkowane ?
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » pn maja 03, 2010 13:34
Który rok? Masz dźwignię przyspieszacza w kabinie czy nie? Nie zauważyłeś, że np na zimnym są inne obroty jak na ciepłym?
gofer97
Post autor: gofer97 » pn maja 03, 2010 18:51
97 rok niemam dzwigni obroty podnasza sie ale nie zawsze w zimie nie podnosily sie zalezy tez od dnia i od humoru jaki ma moj gofer
pioczel
Post autor: pioczel » pn maja 03, 2010 19:30
ja dwa lata jezdziłem bez ssania automat...weż sprawdz przewody,weżyki od egr itp,oraz połaczenie takiego przyspieszacza obr,to co jest na pompie wtryskowej pomiedzy 4 króćcami,czy tam coś się nie urwało.....ja szukałem ponad 2 lata czemu nie mam podnoszenia obr.na zimnym i klimie ,doszłem przypadkiem,że był urwany kabelek tego czujnika na pompie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 540 gości
