Graty: FMIC, 230 Cowboyowe, turbo ARL, reszta seria, wynik 170KM/330Nm
sadzilem, ze moze chodzi o to, ze aluminium az tak nie przewodzi ciepla jak plastik..pusty pisze:piotrekgal napisał/a:
Panowie, powiedzcie mi dlaczego przerabia sie boczki plastikowe FMIC na aluminiowe?
jeśli wyjścia z cooler'a Ci nie odpowiadają ( czytaj, jeśli wychodzą w złym kierunku ) to się plastikowe wycina i rzeźbi z alu i ustawia pod takim kątem żeby pasowało. I ewentualnie średnice wyjść tez możesz dorobić taką jaka jest Ci potrzebna...
Według mnie wyszło bardzo przyzwoicie jak na MK4 na ori zderzaku, nie da się zrobić nic więcej bez mocnego rzeźbienia przedniego pasa i cofania chłodnic bądź zmiany zderzaka na R32.aw69 pisze:tak który jest napięty jak balon z prawej strony i kiepsko spasowany....taka konfiguracja pod oem zderzak jest lipna.....uroki MKIV :/
