Zostalem oszukany przez forumowicza vwgolf.pl
cartonik
Post autor: cartonik » ndz kwie 09, 2006 13:14
nie Ciekło z Przewodów Tylko z pompy przeczytałes wogole rozmowe!! :]
males
Post autor: males » ndz kwie 09, 2006 13:19
Wsumie nie wiem czy na zlot sie wybiore........ Sulechow od bielska to jakeis 500 km chyba. Sulechow to okolice zielonej gory pozdrawiam.
sas_gti
Post autor: sas_gti » ndz kwie 09, 2006 13:32
cartonik, Ja tam nie wiem kto ma racje, ale jak sie nie wie co to "o ring" to nie ma sie co dziwic że pompa może cieć, szczególnie jak się ją samemu zakłądało.....
Mój kolega też sie w miare zna na autach a nie mógł termostatu dobrze założyć bo twierdził że cieknie.....jak sie okazało wszytko było ok tylko sie Oring podwijał......
Przewiduje tu taką samą sytuację....A jesli pompa jest faktycznie dobra to ją komuś sprzedasz....pozdro
Vr6zach
Post autor: Vr6zach » ndz kwie 09, 2006 13:34
Hmm dziwne dla mnie jest to ze TESTOWAŁEŚ POMPKE BEZ PALIWA niemowie ze to twoja winna ale ja bym wzioł tez to pod uwage A NA KONCU byscie sie dogadali ze po polowe kasy kazdy ma w plecy i by bylo git TZN odsylasz pompe a koles ci zwraca polowe kaski I TYLE !! co tu wiecej sie zastanawiac chyba ze ktos tankuje to lecimy po kaske ;)
cartonik
Post autor: cartonik » ndz kwie 09, 2006 13:41
juz jest wszystko Dogadane!! a Pozatym to nie jest POMPKA tylko pompa :):) a tak nawiasem jak przekrecisz kluczyk to ja slychac czyli działa!!Tymczasem :)
Vr6zach
Post autor: Vr6zach » ndz kwie 09, 2006 13:47
lolqu dla mnie pompka czy pompa to to samo a jak sie juz dogadaliscie TO TRZEBA ZAMKNĄC POST :green_fuck:
cartonik
Post autor: cartonik » ndz kwie 09, 2006 13:49
hahahahaha no dla Ciebie ale dla mnie nie :D :D :D :D ;) ;) a tak wogole to jeszcze nie zamykam postu bo musze dac odpowiedz czy wszystko przebiegło wporzadku!! Pozdro
males
Post autor: males » ndz kwie 09, 2006 13:55
Nie ma sie co klucic teraz jest nauczka na przyszlosc. Trzeba inaczej troche to rzowiazywac i tyle ;].
cartonik
Post autor: cartonik » ndz kwie 09, 2006 13:59
Dokładnie Males Popieram Popieram :D :D ;) ;) ale moze kiedys Wypijemy To Piwko :D
KamilW
Post autor: KamilW » ndz kwie 09, 2006 14:38
Milo panowie ze sie dogadaliscie... i o to chodzi... :pub:
regitmc
Post autor: regitmc » ndz kwie 09, 2006 14:44
Ja bym tam poczekał z tą ugodą, aż kasa dojdzie do jednego a towar do drugiego...
Niestety w dzisiejszych czasach nie można już nikomu ufać...
Ale wszystko jest na dobrej drodze w tej sprawie więc miejmy nadzieje że zakończy się OK...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Gitner
VW Baron
VW Baron
Auto: Szukam... i NC700X
Post autor: Gitner » ndz kwie 09, 2006 14:46
regitmc pisze:Ja bym tam poczekał z tą ugodą, aż kasa dojdzie do jednego a towar do drugiego... Niestety w dzisiejszych czasach nie można już nikomu ufać...
Nie no, takiej bomby to chyba nie bedzie ;)
Pozdro
Gitner
2004 - 2010 był MK3 Variant . . . od 2010 jest Variant służbowy . . .
Wykres 1Z seria + R
FAQ - Tempomat za grosze !!!
KamilW
Post autor: KamilW » ndz kwie 09, 2006 15:02
regitmc pisze:Niestety w dzisiejszych czasach nie można już nikomu ufać...
nie jest tak zle... ja tez robie interesy na allegro i na razie trafiam na uczciwych ludzi... odpukac... owszem zdarzaja sie nieuczciwe jednostki ale tak to juz jest na swiecie...
regitmc
Post autor: regitmc » ndz kwie 09, 2006 15:07
KamilW pisze:
A no racja, ale jednak trzeba trzymać jakiś dystans z tą ufnością....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 105 gości
