wisco ma dosc
- lukas.g60
wisco ma dosc
jak w temacie,co z tym zrobic?Kupic uzywke,zregenerowac jak sie da czy nówke,podejrzewam ze nie mało kosztuje,w kazdym bądz razie wylało sie jakies kure..wo jak smar,bardzo lepkie + chyba nie wiem czy to bedzie to ale podpora wału??1-2 jak dam po zaworach to jakbym po wertepach jechał i strasznie cos wali pod podłogą,dodam ze na klockach(bez kół) tego efektu nie ma,no a pozniej stało sie to o czym pisałem najpierw.Jak to naprawic bo kompresor zrobiony i pasowało by w koncu poczuc te kunie z mijesca.Pozdr
Wylal Ci sie płyn lepkosciowy ze sprzęgłą. Zobacz najpierw skąd się leje i dlaczego. Bo jeśli pękła obudowa to sytuacja moze sie powtorzyć. Takie same rozmiary felg i opon masz na obydwoch osiach?
Kup wisco używane. One są w zasadzie wieczne. Pamiętaj tylko że były różne średnice wałków. Nie wszystkie wisco pasują zamiennie. Najlepiej zdejmij to ktore masz i zmierz średnice. Będziesz wiedział jakiego szukać.
Podpory wału są w serwisie bardzo drogie (jedna okolo 300-400 PLN). Podpore przednią można zaadobtować z omegi. tylną z BMW (nie pamiętam z jakiego, podam Ci numer zamiennika FEBI po długim weekendzie). W każdym przypadku trzeba troche pomodzić z mocowaniami. Średnice pasują.
Bugalon
Bugalon
Srednicę obudowy trzeba zmirzyc? to wisko z passata nie podejdzie? u mnie tez sie rozsypało i tez szukam drugiego... gabarytowo passat jest wiekszy wiec moze od paska jest mocniejsza?bugalon pisze:Kup wisco używane. One są w zasadzie wieczne. Pamiętaj tylko że były różne średnice wałków. Nie wszystkie wisco pasują zamiennie. Najlepiej zdejmij to ktore masz i zmierz średnice. Będziesz wiedział jakiego szukać.
[ Dodano: 01 Maj 2010 09:02 ]
- evolution
lukas.g60, to ze miales rozne rozmiary (40 i 45) na dwoch osiach wywolalo przegrzanie wiskozy gdyz probowala spinac dwie osie ktore krecily sie z roznymi predkosciami kątowymi... w wiekszosci przypadkow posypuje sie jeszcze do tego tylny most, lub przekladnia przy skrzynce ale pewnosci nie ma... kola w syncro zawsze identyczne
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
- evolution
kupic uzywke najlepiej bo u ciebie obudowa juz wybuchla
ja moge powiedziec tylko tyle ze bede mial kilka sztuk wiskoz spietych na ostrzej po regeneracjach tylko musze policzyc ile beda warte
Średnice wałka na który wisko nakręcasz trzeba zmierzyć (tego co ma frezy jak półoś od strony przegubu zewnętrznego). On wychodzi z tylnego dyfra (ten frez). Wisko z passata może podejść o ile masz ten szerszy frez w swoim tylnym dyfrze.Karol G60 pisze:Srednicę obudowy trzeba zmirzyc? to wisko z passata nie podejdzie? u mnie tez sie rozsypało i tez szukam drugiego... gabarytowo passat jest wiekszy wiec moze od paska jest mocniejsza?bugalon pisze:Kup wisco używane. One są w zasadzie wieczne. Pamiętaj tylko że były różne średnice wałków. Nie wszystkie wisco pasują zamiennie. Najlepiej zdejmij to ktore masz i zmierz średnice. Będziesz wiedział jakiego szukać.
Ostatnio zmieniony wt maja 04, 2010 11:40 przez bugalon, łącznie zmieniany 1 raz.
Bugalon
Bugalon
wisco ma dosc
pytanie czy obroty skrzyni w g60 syncro beda te same co seria mk2 syncro i czy beda sie zgadzały z tylnym dyfrem ....czyli skrzynka g60 syncro i mosty tylny mk2 syncro...czekam na jakas odpowiedz
Mk2 1.9 TDi syncro 142KM ,320Nm
