jak mocno napiac pasek rozrzadu w dieslu??
martwi mnie jeden problem strasznie wytarty pasek od rolki napinajacej a jest nieco ponad 20tys zrobione od wymiany paska i zastanawia mnie fakt czy za mocno nie naciagnalem paska ? jak to powinno wygladac w dieslu ? w benzynie wiem ze powinien obrocic sie o 90stopni.
W MK2 potrzebny jest specjalny przyrząd do badania naciągu paska. Ja napinam tak, żeby po dokręceniu roli i obróceniu parę razy wałem pasek pomiędzy pompą a wałkiem dał się przekręcić prawie o 90 stopni. Jak odpalisz i podskakuje pomiędzy wałkiem rozrządu a pompą to trzeba go jeszcze podciągnąć. Z kolei jak napniesz zbyt mocno to spodziewaj się w niedługim czasie luzu na wałku pompy i na wałku pośrednim.
- Michał_1977
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
- fleshu
Z tego rysunku, który podałem > oznaczone nr 7.
http://www.allegro.pl/item1026057161_te ... _asta.html
- munior
- Forumowy spamer :)
200zeta, drogi bajerfleshu pisze:Z tego rysunku, który podałem > oznaczone nr 7.
http://www.allegro.pl/ite...rzadu_asta.html
- fleshu
Praktycznie wszystkie te bajerki można zastąpić domowymi sposobami > kto nie wie jak ten płaci.munior pisze:drogi bajer
Przyznam rację > kupno takiego badziewnika daje tylko przyrost morali generała mechanika hehe.
Liczy się zapał a nie chęć.
Należy tyko pamiętać że każdorazowe rozpięcie rolki napinacza = powtórka instrukcji ustawiania rozrządu > ustawienie znaków, zbicie koła pływającego wałka itd.
Jeżeli ustawienie znaków będzie się zgadzało to i kąt dobrze siądzie > autko będzie paliło od strzała > czy lato czy zima.
