Wyciek na" połaczeniu "maglownicy z drazkiem
bambi001
Post autor: bambi001 » czw kwie 29, 2010 20:05
Witam, zauwazyłem dzis u mnie ze jest mokro w miejscu w którym drazek "wchodzi" do maglownicy.
zapewne czeka mnie regeneracja, mam pytanie czy znacie kogos kto to robi dobrze i nie drogo na podkarpaciu, i czy jak narazie moge z tym jezdzic, ( az tak bardzo nie cieknie jest mokro plynu musialem dolac z 50ml zeby byl stan, jak narazie)
i od czego moglo sie to popsuc???
oraz moze moge to jakos inaczej naprawic
rafg
Post autor: rafg » czw kwie 29, 2010 22:50
Dobrze by bylo jakbys zapodal jakas fotke. Generalnie jak z magla cieknie to trzeba go wymienic. Uzywki chodza po 350-400. Do tego oczywiscie robocizna.
Od czego moze ciec? Moze m.in. od tego ze samochod kiedys dostal dzwonka i te elementy ucierpialy a z czasem stracily szczelnosc.
Przem_sd
Post autor: Przem_sd » czw kwie 29, 2010 22:57
jeżeli same drążki kierownicze nie mają luzów i są nie pokrzywione przez działanie siły zewnętrznej to nie ma sensu ich wymieniać i trzeba tylko wymienić uszczelniacze. ale jeśli drążki maja luzy to trzeba komplet zrobić bo za robociznę płacisz tyle samo. wymienić zawsze lepiej. po pierwsze środowisko nie ucierpi :) a po drugie silnik nie będzie ulany olejem, co niezbyt estetycznie to wygląda...
mkI- 1.3-sprzedane
mkII fire&ice- 1.8 RP- sprzedane
Passat b3 vr6-sprzedane
mkII 1.6 PN 2EE- jest
bambi001
Post autor: bambi001 » pt kwie 30, 2010 11:25
Ja ostanio tak "dobrze" w dziure tym kolem pociaglem i to moze przez to, a silnik olejem raczej nie ebdzie bo maglownica jest zaraz nd wachaczem im to wachacz moczy jak cos.
czyli pewnie czekka mnie regeneracja bo nowa kosztuje 1200 zl a regeneracja 500 zl i daja gwarancje.
moze ktos z was juz tez mial przeboje z maglownica, to niech sie podzieli ":doswiadczeniem"
bo z tego co dzwonilem do gosci co robia regeneracja to mowili ze golf IV czy bora czesto robia.
jarek_u1
Post autor: jarek_u1 » sob maja 01, 2010 11:09
Witam przyczyna moze a napewno jest nasz stan drogi i w moim przypadku alu 17'
tez mnie to do padlo wyciek zeszlym roku na poczatku byl maly wyciek potem sie nasilil szukalem po necie itd i najlepsza opcja byla regenercja jesli chodzi o finanse final byl taki ze jadac do mechanka juz podczas jazdy musialem dolewac praktycznie co swiatla poszlo chyba 1.5l z tego co wiem czy tam slyszalem bez plynu moze sie pompa wspomagania podobno zatrzec niewiem nie znam sie a wolalem nie ryzykowac na wieksze koszty mnie regeneracja kosztowala 600,- i 350,- robocizna + te 2 litry na dojazd do mechanika
bambi001
Post autor: bambi001 » sob maja 01, 2010 15:18
tak bo pompa jest smarowana olejem do wspomagania, ja jak narazie raz dolalem z 50 ml i zrobilem z i stan sie nie zmenil, moze mi tylko tak dobrze siknelo olejem jak kołem wjechałem w ta wyrwe, mam taka nadzieje, jesliu bedzie cieklo czeka mnie regeneracja
rafg
Post autor: rafg » sob maja 01, 2010 15:43
Ja rowniez mialem wyciek z maglownicy. 400 za uzywke + 200 za robote. Mechanik twierdzil ze lepiej kupic uzywke niz regenerowac poniewaz jak ci zle cos poskladaja tam w srodku to problem powroci. Uzywka ponoc pewniejsza.
Sa jeszcze jakies uszczelniacze ale to jest dobre na krotka mete i problem zawsze powraca wiec problemu sie nie zapobiec zabardzo nie da.
bambi001
Post autor: bambi001 » sob maja 01, 2010 17:58
tam gdzie ja dzwonilem to daja rok gwarancji, i kolego tobie bardzo cieklo?? i ustawiales zbieznosc po wymianie maglownicy??
rafg
Post autor: rafg » sob maja 01, 2010 19:25
Poczatkowo slabo, ale z biegiem czasu zwiekszalo sie to. Zabralem sie za wymiane jak musialem dolewac 50-100ml na dzien. Oczywiscie zbierznosc trzeba ustawic po takim zabiegu.
bambi001
Post autor: bambi001 » sob maja 01, 2010 19:39
to mnie tez pewnie czeka nprawa tego, jak narazie raz dolewalem płynu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 152 gości
