Przeskakuje pedał hamulca.. 1.8 GT
Witam wszystkich forumowiczów. Naczytałem się... naszukałem, ale podobnego tematu nie znalazłem.
Wymieniałem klocki hamulcowe w golfie 1.8 GT bez ABS'u i pojawił się problem. Nie jestem do końca pewny, ale zrobiło się tak po wciśnięciu tłoczka, bo musiałem założyć klocki. Teraz pedał na wyłączonym silniku przeskakuje. Wciskam go, idzie twardo, potem jest moment, że tak jakby coś przepuszcza(słychać stuk) i schodzi ciut niżej. Na włączonym silniku pedał jest miękki i autko nie hamuje tak jak to było przed. dokładnie nie sprawdzałem bo nie chce wyjeżdżać z takimi heblami.
Hamulce odpowietrzyłem i z tyłu tak jakby leci co jakiś czas powietrze.. na przednich zaciskach jest OK. Czy to pompa przepuszcza na sekcje właśnie tylnych hamulców?? Ale skąd pompa zaciąga powietrze?
Proszę o sugesatie czy ktoś miał taki problem z przeskakującym pedałem hamulca... i ewentualnie proszę o instrukcje o wymianie bądź regeneracji pompy..
P.s
dodam jeszcze, że servo działa, bo po uruchomieniu silnika pedał się obniża.. proszę o pomoc. Dzięki!!
P.s
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 19:40 przez irekczek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Przemo440
masz zapowietrzony układirekczek pisze:z tyłu tak jakby leci co jakiś czas powietrze
jakby przypuszczała to nie ma możliwosci zaciągania powietrza, tylko pedała będzie schodził do samego dołu,irekczek pisze:Czy to pompa przepuszcza na sekcje właśnie tylnych hamulców?? Ale skąd pompa zaciąga powietrze
sprawdz dokładnie zbiorniczek może masz zapchaną przegrodę w zbiorniczku i płyn nie dolatuje do pompki
no wiec tak. odpowietrzalem jeszcze raz i juz leci nowy plyn, ale tez ciagle leci powietrze i nie mozliwe jest dla mnie ze jest go tam aż tyle... skad zaciąga to powietrze? wyciekow nie ma...
dodam, ze powietrze tylko na tyle leci, przód jest ok.
i ten pedal ciagle przeskakuje, nie pracuje jednostajnie tylko tak jakby wlasnie cos przepuszczalo...
Może pytanie będzie śmieszne, ale - odpowietrzasz również tył ?
Spróbuj wymienić cały płyn w układzie i przy okazji odpowietrzysz dokładniej cały układ.
Golf nie gubi oleju... On znaczy terytorium ;)
[img]http://images35.fotosik.pl/166/e9873f387123cdaa.jpg[/img]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=323908]Moje MK3 1.8 GT[/url]
fasolisko, odpowietrzałem własnie tył i nie ma sensu iść dalej skoro ciągle leci z odpowietrznika powietrze... 0,5 litra płynu poszło na tył i dalej powietrze leci, gdzie odpowietrzałem już kilka aut i nigdy tak nie było... do tego ten pedał przeskakuje...
proszę o opinie na temat pompy,... czy ktoś ją regenerował samemu? i jak ją sciągnąć?? dzięki!!
sluchaj mozesz sprawdzic jeszcze jedna rzecz poniewaz kiedys mialem podobny problem tak samo jak ty wymienilem klocki i lipa pedal miekki niby wszystko ok ale niestety niechamowal jak trzeba odpowietrzalem cudowalem i nic lapal gdzies powietrze a to mój kolego byl walniety rozdzielacz sily chamowania on znajduje sie na wysokosci prawego tylniego kola sprawdz tam bo podejzewam ze to bedzie to on rozdziela sile chamowania przód a tyl
niewielki koszt uzywane okolo 60zl
tylko tył mi się zapowietrza, więc będę musiał ominąć korektor i sprawdzić jeszcze raz...
tylne tłoczki wkręcałem, od razu powymieniałem gumki i wyczyscilem zaciski. będę próbował i dam znać jakie rezultaty. Dzięki wszystkim a sugestie!
[ Dodano: Wto Maj 04, 2010 18:09 ]
no więc... kortektor ominięty... ale problem nie rozwiązany.. fakt powietrze już nie leci, koła odpowietrzone bez problemu, ale pedał nadal jest miękki. Chyba czeka mnie wymiana pompy....
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 92 gości
