Witam,
Mam problem z wrzucaniem biegów. Problem zaczął się zimą a ponieważ w większości jeżdzę po mieście za problem z wrzucaniem biegów obwiniałem niskie temperatury i gęsty olej w skrzyni biegów. Wydawało mi się że olej nie zdąży się rozgrzać i dlatego biegi ciężko jest wrzucić. W tej chwili temperatury są dodatnie a problem nadal występuje.
Gdy auto stoi i silnik jest uruchomiony z wrzuceniem biegu nie ma problemu i wchodzą bardzo dobrze. Ale w czasie jazdy to istna ruletka. Efekt jest taki jakby biegi się haczyły. Przy wrzuceniu biegu coś blokuje i nagle bieg wskakuje. Czasami biegi wchodzą na dwa skoki. Zdarzyło mi się kilka razy że stojąc na światłach przy wciśniętym do końca sprzęgle wrzucając 1 bieg coś jakby stuknęło i delikatnie auto drgnęło (efekt zbliżony do tego gdy nie do końca wciśnie się sprzęgło). Problem nie występuje cały czas, to znaczy że czasami 1 i 2 bieg wchodzą dobrze a 3 haczy. Zatrzymam auto i 1 wchodzi dobrze, 2 haczy, 3 wchodzi dobrze. Z 4 biegiem też jest różnie ale jego tak często nie używam. Proszę o jakieś sugestie. Mechanizm sterowania jest na linkach, może macie jakieś doświadczenia
w tej kwestii. Za wszystkie informację z góry dziękuje.
Dodam jeszcze że czasami odzywa się chyba dwumas tzn. auto stoi uruchomione na luzie i zaczyna delikatnie drgać. Jak dodam trochę gazu to drgania znikają. Ten objaw występuje na razie sporadycznie.
Problem z wrzucaniem biegów
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 54 gości
