Problem z golfem
ThcPiotr
Problem z golfem
Post autor: ThcPiotr » sob kwie 24, 2010 18:49
Witam wszystkich od pewnego czasu posiadam mk3 2.0 v8 GTI z 92 roku
Lecz istnieje pewien problem gdy silnik jest zimny śmiga ok lecz gdy tylko się rozgrzeje zaczyna chwilami traci moc a wręcz hamuje silnikiem (dzieje się tak gdy gwałtownie daje gazu, gdy spuszczę i daje powoli jest w miarę) silnik się dławi nie ma mocy , świece są opkopcone i strasznie dużo pali gdy stoję na biegu jałowy, obroty spadają do 700-800 (na zimnym silniku 1000 nie mniej nie więcej)
Widziałem ze świece przewody kopułka z palcem są nowe
podejrzewam ze to sonda lambda , byłem na kanale i cyknąłem parę fotek
widać ze jest wspawana jedna prosta rura,nie wiem czy tak to powinno działać
http://yfrog.com/jd96333412j
http://yfrog.com/j121751307j
http://yfrog.com/iz38996434j
http://yfrog.com/5n75212934j
http://yfrog.com/2892099434j
po odłączeniu tej kostki http://yfrog.com/j024042010180j nie było różnicy w jeździe komputer pokazywał jedynie większe spalanie
dodam jeszcze ze gdy pyrka a nie jedzie spalanie pokazuje kolo 32 l
proszę o wasze opinie na ten temat
wszystko wskazuje ze to sonda lambda
jak to sprawdzić czy wymienić itp wiem ze można jechać na diagnostykę ale u mnie to spory koszt prawie tyle ile kosztuje ta sonda a jeśli to nic nie wykryje
wiec jak sobie samemu sprawdzić czy to jest wina tej sondy
z góry dziękuje
Ostatnio zmieniony sob kwie 24, 2010 19:13 przez ThcPiotr, łącznie zmieniany 3 razy.
Vii
Post autor: Vii » sob kwie 24, 2010 19:18
sprawdz jeszcze czujnik temp - objawy wrecz identyczne co i sondy lambda :grin:
Ostatnio zmieniony sob kwie 24, 2010 19:21 przez Vii, łącznie zmieniany 2 razy.
ThcPiotr
Post autor: ThcPiotr » sob kwie 24, 2010 19:20
mógłbyś dać foto gdzie co i jak (chciałbym zobaczyć jak to wygląda prawidłowo może u mnie jest coś pomieszane z elektryka)
(na komputerze nie pokazuje mi temperatury oleju)
http://yfrog.com/j419418503j
http://yfrog.com/eq85900475j
odpalony zgaszony zawsze pokazuje to samo - - -
Ostatnio zmieniony sob kwie 24, 2010 19:41 przez ThcPiotr, łącznie zmieniany 2 razy.
Vii
Post autor: Vii » sob kwie 24, 2010 19:46
ThcPiotr pisze:mógłbyś dać foto gdzie co i jak (chciałbym zobaczyć jak to wygląda prawidłowo może u mnie jest coś pomieszane z elektryka)
Wiesz.. czujnik temp oleju, a czujnik temp cieczy to sa 2ie rozne sprawy. Jedno do drugiego sie nie ma. Kurcze wybacz ale nie pamietam gdzie jest czujnik temp w Twoim silniku .. yhh
ThcPiotr
Post autor: ThcPiotr » sob kwie 24, 2010 20:05
ok wiec czekam może ktoś da foto
[ Dodano: 24 Kwi 2010 23:30 ]
[ Dodano: 25 Kwi 2010 21:12 ]
dodam jeszcze ze temp jest dość wysoka nowy płyn chłodniczy, pompa itp cala reszta sprawna a pokazuje 90 C
i ogólnie samochód słabo idzie jak na ten silnik lacki 195 i nie spale gumy :(
czekam na więcej opinii co to może być
Czujnik odpada byl przekładany od kumpla nic pozostała do sprawdzenia sonda jeśli macie jakieś pomysły co to jest czekam :)
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 22:08 przez ThcPiotr, łącznie zmieniany 4 razy.
ferdek_lublin
Post autor: ferdek_lublin » wt kwie 27, 2010 09:39
To ze pokazuje temperature ok 90*C to dobrze, sprobuj przelozyc sonde od kolegi to sprawdzisz, ewentualnie podepnij pod vaga to ci pokaze czy to sonda.
Volkswagen Golf IV GTI 1.8T+
TomeQTomeQ
Post autor: TomeQTomeQ » wt kwie 27, 2010 10:16
no tak tylko teraz jest pytanie bo na tych fotkacha co kolega zrobil sa oznaki ze byl katalizator i ktos sie go pozbyl i nasuwa sie pytanie czt sonda byla za katem czy przed katem bo to jest dosyc wazne koleszko musisz sobie sprawdzic jak jest oryginalnie to zrobione i potem podstawic drugo dobra sonde od drugiego vwozidla tak bylo by najprosciej
my ride ---> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3203306&sid=50d56bba1eecfd954973b856e92bf403#3203306
ThcPiotr
Post autor: ThcPiotr » wt kwie 27, 2010 17:16
czy na gazie będzie chodził normalnie ?
TomeQTomeQ
Post autor: TomeQTomeQ » wt kwie 27, 2010 19:32
jezeli jest walnienta sonda to watpie zeby dobrze chodzil ci na gazie
Gawior
Post autor: Gawior » wt kwie 27, 2010 20:04
Po odpięciu sondy ( wtyczki ) przechodzi ona ( sonda ) w tryb awaryjny i komputer widzi znormalizowany sygnał o wartości 0.45V ( uśredniony ). Bez podłączonej sondy lambda ( mowa tu o Pb ) auto powinno chodzić dobrze, tyle że spalanie wzrasta ( u mnie z odłączoną wtyczką chodził o niebo lepiej niż na średnio działającej sondzie ).
Na gazie mogą dziać się różne cuda od sondy - na szybsze wciśniecie gazu jest zmulenie ( efekt hamowania silnikiem, albo jak brak gazu ) i inne różne rzeczy ( miałem tak w Peugeocie ). Może też tak się dziać od nie do końca sprawnego silniczka krokowego od gazu ( atuator-a )
Wtedy polecam wykręcić silniczek krokowy od gazu i wstawić śrubę z regulacją ( ze szrotu, albo nowa, a koszt to 7-10zł ).
REGULACJA NA ŚRUBĘ - potrzebne 2 os.
Odkręcasz ze 4 obroty ( albo i więcej ) tą śrubę regulacyjną. Wkręcasz auto na 3000rpm i tak trzymasz. Zakręcasz śrubę do momentu aż zaczną spadać obroty i wtedy odkręcasz śrubę o 1 pełny obrót ( tak ustawiają gaz w zakładach, chyba że na analizatorze spalin ).
Śruba regulacyjna dawkę gazu ( register ) pomoże zawęzić poszukiwania usterki do mniej więcej sondy lambda i krokowca od gazu. Jak się nie poprawi to na pewno to nie te 2 rzeczy, bo stosują śrubę do regulacji dawki gazu omija się te 2 elementy.
Moja dorożka - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=325090
Alpine Fantomface CDA-7897->Audio Art 200MS->DLS UR36S (UR2,5 i UR1)->woofer Focal K2P, Rodek R4100A2->STX 8" 23L@35Hz
ThcPiotr
Post autor: ThcPiotr » śr kwie 28, 2010 15:39
chodzi o ta śrubę na wężu który łączy przepływkie z reduktorem ?
nie wydaje mi się żeby to był silniczek (spalanie by takie nie bylo)
jak go kupiłem to wogole nie trzymał obrotów i duże i małe ale jakoś samo się to unormowało
a czy może być tak ze sonda jest popsuta, dużo pali i lapie do tego lewe powietrze ?czy raczej
nie
przypominam ze problemy z nim sa po rozgrzaniu się silnika !
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 17:04 przez ThcPiotr, łącznie zmieniany 3 razy.
Gawior
Post autor: Gawior » śr kwie 28, 2010 19:26
Najlepiej daj fotkę z pod maski :)
Jeżeli nie masz silniczka krokowego od gazu, a masz ręczną śrubę regulacyjną ( na tym "wężu" co łączy parownik z mixerem, albo jak ty to ująłeś parownik z przepływką ), to sonda lambda nie ma nic do pracy na gazie i przepływka wtedy też nic nie ma.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr kwie 28, 2010 19:48
ThcPiotr, jedno co mi się nasuwa, to o ile dobrze widze do kabla sygnałowego sondy kabel od instalacji LPG jest jakoś dolutowany przy wtyczce po stronie sondy, a powienien być po drugiej stronie wtyczkiThcPiotr, nie napisałeś konkretnie czy problemy sa na obu paliwach czy tylko na którymś z nich.
Czujnik temp. oleju masz na podstawce filtra oleju, biała wtyczka, w sumie masz tam miec dwa czujniki.
Upewnij sie co do właciwego ustawienia rozrządu i zapłonu, oraz obejrzyj wszstkie rury i rureczki dolotu łącznie z odma czy wszystko jest szczelne, jeśli tak to może być winna sonda, ale to trzeba sprawdzić u mechanika testerem sondy
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 7:49 pm ]
I dokładnie obejrzy przepływiomierz, szczegolnie czy klapka mu chodzi bez otarć o ścianki, wystaczy podnieść pokrywe filtra powietrza i dostaniesz poprzez mikser palcem do tej klapki
ThcPiotr
Post autor: ThcPiotr » śr kwie 28, 2010 21:01
gaz był ale jest zdjęty mam same pb rozrząd wymieniony 2 tys kilometrów temu przed i po wymianie to samo
przed chwila rozebrałem cały sprzęt od powietrza od filtra do przepustnicy
i co tam zastałem .. (słaba jakoś ale i tak widać co się dzieje)
http://yfrog.com/6f33308245j
http://yfrog.com/5n44166798j
http://yfrog.com/5c37239825j
http://yfrog.com/4p70375751j
http://yfrog.com/j348036143j
http://yfrog.com/4938106557j
http://yfrog.com/b819865260j
po śrubkach wydaje mi się ze nie była ona zdejmowana od 92 roku
jutro zaraz po pracy wezmę się za składanie czy to mogło być przyczyna ? moich wszystkich problemów ?
czy muszę robić adaptacje przepustnicy kompletnie się na tym nie znam jestem noga z mechaniki
gdzie i za ile zrobią mi adaptacje ?
[ Dodano: 28 Kwi 2010 21:40 ]
http://yfrog.com/j116042010158j
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 21:02 przez ThcPiotr, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 118 gości
