zyga.k1
Post
autor: zyga.k1 » wt kwie 27, 2010 20:49
Witam kolegów i proszę o radę , dzisiaj podczas jazdy moim MK3 Wariant nagle zgasł silnik powtórzyło się to 3 razy . Musiałem zjechać na pobocze i odpalił normalnie z rozrusznika, po przejechaniu ok 10 km znów to samo co to może być???????? Proszę o radę.
tjwasiak
Post
autor: tjwasiak » wt kwie 27, 2010 21:16
Kostka stacyjki, przekaźnik 109, nastawnik w pompie, filtr paliwa...
Jakieś dodatkowe szczegóły mogą być pomcne w trafnej diagnozie.
zyga.k1
Post
autor: zyga.k1 » wt kwie 27, 2010 21:47
Filtr paliwa nowy ok 1000 km jak zgasnie zapalają się wszystkie kontrolki po chwili moge go normalnie odpalić i jakby nigdy nic się nie stało jedzie dalej , do tej pory spotkało mnie to 4 razy ale te 3 były dzisiaj.
tjwasiak
Post
autor: tjwasiak » wt kwie 27, 2010 21:49
Jak dla mnie to wskazuje na nastawnik pompy, lecz głowy sobie uciąć nie dam!!!
michszym11970
Post
autor: michszym11970 » wt kwie 27, 2010 22:21
Może być problem z immobiliserem, dobrze by było podpiąć pod VAG-a, spróbuj zamienić kluczyki, jeśli masz zapasowy
jest - Audi A3 S-line ASZ+ >>218KM 489Nm<<
był - Audi A4 Avant 1.9TDI AFN
był - mkIV GTI TDI ARL+ >>187KM 398Nm<<
był - mkIII 1Z+ >>130KM 313Nm<< od www.g-lab.pl
gOOzOl
Post
autor: gOOzOl » wt kwie 27, 2010 23:51
kolego jesli masz fabryczny alarm
zobacz to , najprosciej zrobic tam mostek. jakims tam wskaznikiem moze byc to ze jak gasnie auto kontrolka swiec swieci jakby slabiej. a jesli nie posiadasz - panowie wyzej pisza co i jak
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 23:52 przez
gOOzOl, łącznie zmieniany 1 raz.
fleshu
Post
autor: fleshu » śr kwie 28, 2010 02:26
tjwasiak pisze:Kostka stacyjki, przekaźnik 109
Ostatnio zmieniony śr kwie 28, 2010 02:27 przez
fleshu, łącznie zmieniany 1 raz.
Ceglarz
Post
autor: Ceglarz » śr kwie 28, 2010 13:01
Jak pisze fleshu, widać, że gubi się gdzieś zasilanie i auto daje znak jakby ktoś cofnął kluczyk, spróbuj z kostką i ew przekaźnikiem.
Mówi rdza do rdzy: POLONEZA czas zacząć... [img]http://foolstown.com/sm/ura1.gif[/img]
zyga.k1
Post
autor: zyga.k1 » śr kwie 28, 2010 20:29
Witam nic jeszcze nie robiłem na razie rozeznałem się gdzie są te przekażniki , alarm mam oryginalny , nie mam immobilajzera .Po zgaśnięciu wszystkie kontrolki świecą nawet od świec.
jaszczur
Post
autor: jaszczur » ndz maja 02, 2010 07:13
zyga.k1 pisze:świecą nawet od świec.
świecą czy żarzą sie bo to istotne,teraz jeśli ci auto zgaśnie zmierz czy napięcie dochodzi na elektrozawór pompy wtryskowej
munior
- Forumowy spamer :)
Post
autor: munior » ndz maja 02, 2010 12:18
jaszczur pisze:zmierz czy napięcie dochodzi na elektrozawór pompy wtryskowej
Najlepiej zasil go na krótko + z aku.
gregorian21
Post
autor: gregorian21 » ndz maja 02, 2010 19:42
zyga.k1 pisze:Witam kolegów i proszę o radę , dzisiaj podczas jazdy moim MK3 Wariant nagle zgasł silnik powtórzyło się to 3 razy . Musiałem zjechać na pobocze i odpalił normalnie z rozrusznika, po przejechaniu ok 10 km znów to samo co to może być???????? Proszę o radę.
Siemanko
Miałem to kilka razy w moim dieslu. Wiesz co się okazało?? Przekaźnik od pompy wtryskowej miał zimne luty, raz łączył raz nie. Od pory użycia lutownicy problemu nie ma...Niedużo roboty a sam zobaczysz czy pomaga, albo zamień przekaźnik na taki, który wiesz, że jest na 100% dobry...PZDR
fleshu
Post
autor: fleshu » ndz maja 02, 2010 21:02
gregorian21 pisze:Przekaźnik od pompy wtryskowej miał zimne luty,
Kolega
tjwasiak, napisał wcześniej:
tjwasiak pisze:przekaźnik 109
[ Dodano: 02 Maj 2010 21:03 ]
Odcina on nie tylko pompę ale i napięcie ECU.
