dziwny dzwiek na wolnych obrotach
- ad-amo
- Auto: Golf V 1.9 Tdi
- Silnik: BRU
witam
od pewnego czasu z wydechu slychac dziwny metaliczny chyba dzwiek
tutaj filmik
autko nie stracilo mocy nie bierze oleju nie lapie notlaufu po wycieciu kata dzwiek jak by stal sie wyrazniejszy glosniejszy doradzcie czy to moze wina turbo i co by nalezalo sprawdzic najpierw.
z gory dzieki za pomoc
tutaj filmik
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Po wycięciu kata to normalne, że dźwięk wydawany przez turbo się wzmaga- brak elementu tłumiącego po drodze. Nie słyszałem jeszcze takiego dźwięku, ale na postoju po odpaleniu auta po jakimś czasie otwiera się EGR i wtedy słychać z wydechu coś w rodzaju niskiego świstu- nie jest to nic szkodliwego- tu ten dźwięk jest nieco inny, ale bardzo podobny. Jeśli oleju nie ubywa- turbo nie wyje, to raczej nie ma się co przejmować specjalnie, ewentualnie zrobić logi i wtedy będzie wiadomo jak turbo pompuje.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Ewidentnie turbina sobie świszczy
To normalne, że po wywaleniu kata słychać ją lepiej- po prostu katalizator to nic innego jak dodatkowy tłumik który wycisza ten dźwięk.
Jak ona sobie tylko tak śwista to nie mam problemu, gorzej jak zacznie wyć, ale taki świst to "normalka" po wywaleniu kata. Jak już pisałem jak nie puszcza oleju turbo i pompuje zadane ciśnienie ( to da się sprawdzić po zrobieniu logów dynamicznych) to nie ma problemu natury technicznej- poza tym lekkim świstem który się pojawił po usunięciu kata- ostatecznie można dokładnie sprawdzić układ wydechowy czy jakiś przedmuchów/nieszczelności nie ma.
jarekzgora
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Ale tu mowa o obrotach biegu jałowego, kierownice w turbo ustawione są w max doładowanie i turbo już się szybciej kręcić nie będzie, choćby chciało, pomijam włączenie się EGR-a. Turbina sobie śwista, warto zrobić dynamiczne logi, bo przy przycinającej się geometrii turbo ma tendencje do głośniejszej pracy i tyle, co niektórzy z forum dali by sobie uciąć nie powiem coyosef99 pisze:a możę intercooler jest nieszczelny i ciśnienie spada przez co turbo musi wydajniej pracowac
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Tożsame z zdanym przez ECU ... wrzuć logi na forum to się będzie można dokładnie przyjrzeć jak turbo pracujejakie powinna miec prawidlowe cisnienie ?
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 18:58 przez italiano_83, łącznie zmieniany 1 raz.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Jak masz tego loga to wrzuć na forum- taki "strzęp" to za mało żeby cokolwiek powiedzieć o pracy turbosprężarki.ad-amo pisze:i cisnienie w kolektorze wahalo sie miedzy 1940 a 2200
Teraz pytanie w jakim zakresie było to 2200 bo jak to był chwilowy overbost w momencie rozkręcania się turbo to jeszcze nie powód do zmartwień- pytanie jak to ciśnienie się "układa" w całym zakresie obrotów, a bez loga 011 to nic nie wiadomo.2200 w seryjnym ALH? To jakieś 250mbar ponad wymóg...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
