Polerowanie lakieru
- duzy_przemo
Jeśli szlifował tylko przy użyciu dłoni i papieru to skórka i tak zostanie. Wybierzesz jedynie wierzchnią warstwę lakieru.truckman pisze:u4Ke, to papier ścierny w dłoń i jedziesz.
By wyciąć skórkę potrzebna, prócz papieru będziesz musiał użyć akcesorium w postaci płaskiego klocka np korkowego
Na klocek "zakładasz" materiał ścierny i szlifujesz powierzchnie lakieru.
Dzięki tej metodzie ścinasz lakier maksymalnie na płasko a co za tym idzie niwelujesz skórkę.
Temperatura, ciśnienie powietrza zasilającego pistolet, lepkość lakieru itd.a takie efekt przypadkiem nie dzieje się wtedy gdy lakier schnie przy niższej temp?
Generalnie 99% nowych aut posiada właśnie tzw "skórkę pomarańczy"
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 12:19 przez duzy_przemo, łącznie zmieniany 1 raz.
- kornas2007
