wycieka olej
mariusz.6666
wycieka olej
Post autor: mariusz.6666 » wt kwie 27, 2010 12:47
Witam...mam kolejne zmartwienie, po dwóch tygodniach jak wymieniłem olej zaczoł wyciekać z pod miski olejowej z tego co zauważyłem to najprawdopodobniej uszczelka będzie do wymiany. Czy może być temu winny olej ????? Wcześniej jeżdziłem na Mobilu 5W-40 a teraz nalałem Selenie 5W-40 wszystkie pełno syntetyczne dodam jeszcze ze samochód ma przejechane prawdziwe 115 tyś. km....oczywiście olej pochodził z pewnego żrudła...pozdrawiam
Vii
Post autor: Vii » wt kwie 27, 2010 12:51
no co .. Po prostu uszczelka puszcza olej, głownie takie coś wystepuje wlasnie po wymianie oleju, tutaj sie nie masz co martwić bo to wielkie koszta nie sa zadne ;) jeszcze sprawdzić srube czy aby jest dostatecznie dobrze dokręcona i czy podkładka sie znajduje na niej ..
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 12:55 przez Vii, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz.6666
Post autor: mariusz.6666 » wt kwie 27, 2010 13:05
Czyli zostawić ten olej taki jaki jest , bo obawiam się ze może jemu nie pasuje ta Selenia ....? Ale mój znajomy ostatnio zalał też Selenią i jest ok.
Czyli zlać ten olej , założyć uszczelkę i wlać go spowrotem ????
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt kwie 27, 2010 13:13
Jeżeli dopiero zmieniłeś olej to tak.
mariusz.6666
Post autor: mariusz.6666 » wt kwie 27, 2010 13:30
tak , był wymieniany 2 tygodnie temu...mam nadzieję ze to tylko uszczelka, jutro jadę sprawdzić...
Chyba trafiłem na jakiś felerny egzemlaż, cały czas przy nim coś robię, :grrr: poprzedniego golfa jak miałem to nic w niego nie wkładałem....a teraz to poprostu przerąbane...pozdrawiam.
Vii
Post autor: Vii » wt kwie 27, 2010 21:39
Sa 3y opcje, miska olejowa, uszczelka miski, sruba.. Mogłes jeszcze ja zdeklasować poprzez przywalenie o coś spodem a dokładniej miska. Ale to raczej po prostu uszczelka, nie przejmuj sie niczym :D
kapkama
Post autor: kapkama » śr kwie 28, 2010 11:43
Uszczelka - koszt nieduży, wymiana podobnie. Zwróć od razu uwagę ,czy może podcieka również olej z korka.
Pozdrawiam.
greg
Post autor: greg » śr kwie 28, 2010 12:22
kapkama pisze:Uszczelka - koszt nieduży, wymiana podobnie.
no co wy - golf 4 ma silikon a nie uszczelkę :bigok:
[ Dodano: Sro Kwi 28, 2010 12:23 pm ]
ustal skąd cieknie - bo może ktoś słabo dokręcił filtr oleju i powoli ścieka na miskę
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 66 gości
