1.6 SR i wasze problemy
- hossearkadio26
U mnie dzisiaj kolejny dzien walki z gasnacym zimnym silnikiem i falowaniem na rozgrzanym. Nie łapie zadnego lewego powietrza. (mialem caly kolektor zdemontowany. Przepływka po odlaczeniu: (bylo gorzej) Przepustnica jeszcze raz pomiary miernikiem. Wszystko ok oprucz tego ze silnik w przepustnicy jak mu podalem napiecie na wylaczonym silniku to nie dzialal tak jak powinien ( czyli w miare podnoszenia napiecia powinien plynnie otwierac zawor i odwrotnie a on tak skokami) czy mam racje z tym silniczkiem co ustawia zawór????? Jak on powinien działać????? I jeszcze jedno. Wyzerowalem wyuczone wartosci silniczkowi i po odpaleniui chodzil jak zegarek. Wystarczylo ze raz przygazowalem i juz vag-com pokazywal blad 533- regulator biegu jalowego. A ciag binarny na kanale 98 pokazywal ze nie ma odpowiedniego napiecia na elemencie sterujacym zaworem (to chyba o silniczek chodzi) Wiec cos juz mam. Co o tym myslicie?????
Marcin
p.wojtyczko
jeszcze parę km i nie byłoby co robić, a tak zrobili 12setek poszło
no to zobacze co sie bedzie na tym mineralnym działo i wymienie na półsyntetyk z powrotem no słuchaj mam 150 tys ale to jest chyba naciągane niby nie dawno wymieniłem jeszcze oryginalna pompe wody .... ale cholera wie co jest grane z tym przebiegiem .. napewno ma w ch.. wiecej:( co do silnika masz racje no włoze inny i nie bedzie wiadomo tez co sie bedzie działo a ja mam takich madrych mechaników ze zaden nie chce pierscieni wymienic bo mówią ze bedzie sie docierał i takie pierdoły ze olej dalej bedzie brał i *#cenzura#*... mnie trafić chce jak tego słucham...
a czemu nie było by co robic ze silik by sie zatarł czy jak???? jak czytam to te minerały tez mają jczyscic silnik ... no ale papier przyjmie wszystko:(
Jeśli Twój problem się wyjaśnił to wróć do tematu gdzie zadałeś pytanie i napisz jak go rozwiązałeś. To wiele nie kosztuje, a pomaga innym!
co fakt to fakt elf strasznie płucze ale sam pisałeś, że tragicznie wygląda(czarny olej), jak na mój chłopski rozum(nie byłem i nie będę mechanikiem) osadzający się nagar blokuje ruch ruch elementów silnika, poza tym może zapchać Ci wydech(głównie kat.) lambdę.dimmer pisze:nie było by co robic ze silik by sie zatarł czy jak???? jak czytam to te minerały tez mają jczyscic silnik
tak tak ale czarny miałem półsyntetyk mobil 2000 nie wiem co sie stało ze taki był masakra poprostu z ciagnika lepszy wylewałem .......te mobil 2000 to teraz zastepstwo super s zmienili nazwe .. jak go wymieniłem był niczym woda i czarny jak smoła teraz wlałem elfa dopiero ze 100 km na nim zrobiłem..
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 11:13 przez dimmer, łącznie zmieniany 1 raz.
ok bede to sprawdzał
:) gdy mechanik mi robił uszczelke mówił mi ze było w silniku duzo szlamu i nagaru przwdopodobnie ktos przedemną lał do niego jakies dziadostwo moze z beczki albo nie wiadomo jeszcze co ale mówił ze duzo tego było ....
Kolego licznik masz cofnięty o 50 do 100 tysięcy że ci się takie cyrki z tym silnikiem dzieją. Ja mam 150 tyś i też 100% pewności co do tego nie mam ale silnikowi do remontu to bardzo daleko. Zużycie oleju mieści się w granicach pół litra na 10tyś. A lubię mu dać po obrotach na trasie. Silnik hula wyłącznie na syntetyku. Z rury nigdy nie dymił. Obyś w końcu doszedł z nim do ładu. Pozdrawiam.dimmer pisze:no to zobacze co sie bedzie na tym mineralnym działo i wymienie na półsyntetyk z powrotem no słuchaj mam 150 tys ale to jest chyba naciągane niby nie dawno wymieniłem jeszcze oryginalna pompe wody .... ale cholera wie co jest grane z tym przebiegiem .. napewno ma w ch.. wiecej:(
[ Dodano: 29 Kwi 2010 16:21 ]
Kolego masz na bank problem z czujnikiem poziomu cieczy w zbiorniku.marekbz1 pisze:Witam Wszystkich ! Niedawno kupiłem mk4 1,6 Sr 100KM i mam taki problem :
Zapala się kontrolka od płynu chłodzącego ... Byłem u Mechanika i doradził mi wymianę zbiorniczka od płynu chłodzącego ... po wymianie na nowy zbiornik i wlaniu płynu G12 Problem nasilił się ... wcześniej paliła się kontrolka raz na kiedyś i gasła ! teraz jest non stop W komputerze pokazuje żeby wlać płyn jest na pewno no i żeby użyć konserwacji !
- hossearkadio26
Witam koledzy. Oprócz problemów z zimnym silnikiem mam jeszcze problem z ubywaniem oleju w moim AKL. Samochód nie kopci czuc z wydechu spalinki czyste po porannym odpaleniu i czysta benzynke. Brak jakichkolwiek wycieków z silnika. Plyn chlodniczy czysty. Ma niecałe 200 000 przejechane (100%) Na jakies 3000,3500 km to jest mniej wiecej 3 miechy to litr musze mu uzupełnic. Ma ktos jakis pomysl co to moze byc???? Gdzie ten olej sie podziewa????
Pozdro
Pozdro
Marcin
- jozek88
z tego co mi wiadomo to te silniki tak maja- trzeba uzupelniac braki w oleju, ale litr to troche duzo niech sie wypowie ktos kto ma wieksza wiedze
K1 GTI by Jozin :)viewtopic.php?f=87&t=508979
Co jest ze czasem jak odpalam auto to obroty sa na 1200? Jak musne lekko pedal gazu to spadna na 900. Druga sprawa: powinien miec 800 a ma 900. Zauwazylem ze jak sie rozgrzeje i stoje na swiatlach to spada na 800, ale jak spuszcze go lekko na luzie spod swiatel to lekko drgnie i wskakuje na 900. Jak wcisne hamulec i sie zatrzyma to znow po chwili mam 800. Dziwna sprawa. Prosze o pomoc:)
a nie 760-800Jazz_Blue pisze:760-880 obr/min.
jak zimny i na ssaniu to OKManieKK pisze:ze czasem jak odpalam auto to obroty sa na 1200
mam tak samo jak się autko toczy to podnosi obroty, po zatrzymaniu opada na 800 i okManieKK pisze:swiatel to lekko drgnie i wskakuje na 900. Jak wcisne hamulec i sie zatrzyma to znow po chwili mam 800
tak jak mają padnięte pierścionki -średnio po 180-200tys.km padająjozek88 pisze:to te silniki tak maja
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 103 gości
