Bardzo mocne 2.0 ??
Bardzo mocne 2.0 ??
Znalazłem coś takiego na allegro, jest możliwe wyciągnięcie aż takiej mocy z 2.0 8V ??
LINK DO AUKCJI
LINK DO AUKCJI
- morfeusz86r
imperfectCell
- morfeusz86r
- morfeusz86r
bugalon
Wiesz, co w krakowie masz pełno hamowni. Pojedź i zmierz moc. Jeśli jest taka jak deklarowana kupuj auto bo warto. Ja osobiscie nie uwierzę w 156 koni z 2.0 8V bez bardzo poważnych podyfikacji silnika.mitusm pisze:Znalazłem jeszcze jednego mocnego 2.0. Tego mam w miarę blisko może się nawet przejadę go zobaczyć. Gdyby dało się to zrobić w normalnych pieniądzach, była by to niezła alternatywa dla 1.8T.
LINK
Bugalon
Bugalon
- sas_gti
LINK
no rzeczywiście :pPoza podniesiona moca w samochodzie zostaly wprowadzone pewne modyfikacje w stosunku do modelu seryjnego:
- 5 biegowa, manualna skrzynia biegow
bugalon pisze:
Mam już takiego 2.0, zastanawiam się co trzeba zrobić żeby wyciągnąć tyle z tego motoru.
bugalon
1. Porting głowicy (naprawdę mocny)mitusm pisze:bugalon pisze:
2. Wymiana zaworów na większe
3. Wałek rozrządu o wysokich czasach otwarcia (najlepiej z kółkiem regulowanym do kompletu)
4. Kolektor wydechowy supersprinta (albo inny dedykowany) wraz z całym wydechem dobrze policzonym
5. Remap ECU pod nowe mody.
Tyle trzeba zrobić żeby mieć 150 PSów z tego motoru a i to nie zawsze sie udaje. Na moje oko to okolo 6-7K trzeba w taki motor wpakować dla takiego wyniku.
Bugalon
Bugalon
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
