PODŁĄCZENIE PRZEŁĄCZNIK KLIMATYZACJI GOLF 3
newer2
Post autor: newer2 » pn kwie 26, 2010 19:35
Witam wszystkich z góry dzięki za POMOC
Mam problem mianowicie popsuł mi się przełącznik od klimatyzacji typu AC MAX a mam przełącznik typu max/ norm wydaje mi się że to jest to samo lecz maja inne kostki i zastanawiam się czy nie da się tego podłączyć bez kostki na krótka kabelkami do przełącznika. Nie wiem gdzie jaki kabelek powinien być proszę o pomoc.
enesen
Post autor: enesen » pn kwie 26, 2010 19:43
przycisk NORM/MAX w którym po włączeniu świecą się ringi czy bez podświetlenia?
nie ma problemu w przekładaniu tych włączników dlatego że przycisk AC i NORM odpowiadają za włączenie klimy a przycisk MAX i (strzałka) są od obiegu zamkniętego, plus masz jeszce piny + i - na podłaczenie podświetlenia przycisków
newer2
Post autor: newer2 » wt kwie 27, 2010 09:47
Witam Jest z Podświetleniem w tym starym występuje 6 kabelków są 2 czarne, brązowy, żółty, niebieski i zielony
[ Dodano: 27 Kwi 2010 09:49 ]
Tyle samo jest wyjść (6) w tym przełącznik norm/max
enesen
Post autor: enesen » wt kwie 27, 2010 18:37
przestudiuj te tematy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#3322732
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#3380841
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 145 gości
