do właścicieli 1,9 TDI - zmulony 110KM
ccinekk
Post autor: ccinekk » pt kwie 07, 2006 22:42
Może masz gdzies przetarte węże od podciśnienia ? Albo turbina przeżywa swoje ostatnie chwile na tym świecie ...
POWERED BY IBIZA GT TDI
133KM@314Nm
Cikczak
Post autor: Cikczak » pt kwie 07, 2006 22:54
Wymienili mi tak zaworek, który umieszczony jest u góry po prawej stronie komory silnika, taki czarny z szarą kopułką, do którego dochodzą dwa czarne wężyki. Chyba, że się mylę i to nie jest zaworek sterowania turbiną?
PZDR
domek
Post autor: domek » pt kwie 07, 2006 23:40
ccinekk - nie strasz goscia nie musi miec tego co Ty:)
"nie wdawaj sie w dyskusje z idiota, najpierw sprowadzi Cie do swojego poziomu, a pozniej wykonczy doswiadczeniem"
Johny1984
Post autor: Johny1984 » sob kwie 08, 2006 01:31
moim skromnym zdaniem, stary (uzywany juz) zaworek jest wyrobiony i wszystko dziala oki...
a nowy jest swiezy i moze trzeba go przebujac troche...:) :(
specem nie jestem,ale swoje zdanie mozna miec...
pozdro
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » sob kwie 08, 2006 07:09
Mam od kilku dni podobny problem na 4 i 5 biegu jest jakiś dziwnie słaby. Czy podpięcie pod kompa wykaże co jest nie tak? Czy to jakiś zaworek czy np. turbo siada?
[ Dodano: Sob Kwi 08, 2006 07:12 ]
A może ktoś z okolic Katowic ma mk III 1.9 TDI 90 konnego, który by mnie przewiózł dla porównania mocy, bo ostatnio jeżdzę nową omegą z trzy litrowym silnikiem benzyną na dodatek i może to tylko psychiczne takie wrażenie że ona może a on nie :)
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob kwie 08, 2006 08:51
Moze czas zrobic wiosenny przeglad samochodu? Czasem wystarcza zwykla wymiana filtrow. A jak nie to diagnoza u jakiegos porzadnego mechanika. Moze juz przeplywomierz dziala nie tak jak trzeba, albo cos sie dzieje jak u poprzednikow. Ale zacznij od najprostszych spraw
[b]nie odpowiadam na PW![/b] prosze o kontakt przez [url]turbodiesel.pl[/url]
ccinekk
Post autor: ccinekk » sob kwie 08, 2006 10:26
Johny1984 pisze:moim skromnym zdaniem, stary (uzywany juz) zaworek jest wyrobiony i wszystko dziala oki...
Nie :) tego nie trzeba "rozruszać" to P&P zakładasz i bangla.
Ten z szarą kopułką to właśnie elektro zawór od turbiny. Więc szukaj dalej przyczyny.
133KM@314Nm
Johny1984
Post autor: Johny1984 » sob kwie 08, 2006 10:53
pepevw powiedzial,ze u niego w warsztacie lepiej ida uzywane z odzysku niz nowe....
pewnie kwestia ceny....
pzdr
Cikczak
Post autor: Cikczak » sob kwie 08, 2006 16:18
Wygrzebałem wydruki z VAG-a:
"rozpoznana usterka
Regulacja ciśnienia doładowania
Górna granica regulacji przekroczona
Usterka występująca sporadycznie"
Co wy na to??
PZDR
Corvax
Post autor: Corvax » sob kwie 08, 2006 16:39
przepompowanie - kierownice sie pewnie kłaniają
Pozdor
Corvax | A4 1.8tQ BEX | MK7 Alltrack 1.8TSI CJSB
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » sob kwie 08, 2006 17:22
nic innego,
WD40 laci i ruszac dzwignia od kierownic w turbo moze sie uda rozruszaac
Cikczak
Post autor: Cikczak » sob kwie 08, 2006 17:52
Możecie mi bardziej przybliżyć co dolega mojemu turbo i jak mu dokładniej pomóc.
PZDR
Mariusz D.
Post autor: Mariusz D. » sob kwie 08, 2006 20:43
A czy VAG powie co jest nie tak jeśli to przepływomierz lub turbo?
domek
Post autor: domek » sob kwie 08, 2006 20:53
Jasne ze tak. Jak trafisz na kolesia ktory umie korzystac z kompa i odczytywac wyniki to - VAG powie Ci wszystko :hmm: czasem lepiej nie wiedziec za duzo heheee
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 93 gości
