[all VW] Usuwanie naklejek
Młody90
Post autor: Młody90 » pn kwie 26, 2010 10:49
KaczorekPSW pisze:To dlaczego lakiernik ci nie zrobił tego za free.. ?:>..
bo sam bawilem sie w lakiernika ;]
u mnie niczym nie chcialo zejsc w calosci tylko drobnymi kawalkami..
KaczorekPSW
Post autor: KaczorekPSW » pn kwie 26, 2010 10:51
Młody90 pisze: u mnie niczym nie chcialo zejsc w calosci tylko drobnymi kawalkami..
Miałem identycznie że drobnymi kawałkami schodziło.. a jak dobrze nagrzałem to zeszła cała..
Nie wiem nie istotne zobaczymy jak sobie kolega poradzi..
[ Dodano: 26 Kwi 2010 10:54 ]
możesz jeszcze spróbować http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... g=naklejek
Ostatnio zmieniony pn kwie 26, 2010 10:52 przez KaczorekPSW, łącznie zmieniany 1 raz.
lukis
Post autor: lukis » pn kwie 26, 2010 12:19
A powiedzcie czy da sie usunac cos takiego?fabrycznego?z lakieru? Obrazek Obrazek
Zdjecia sa przykladowe,nie sa to naklejki wyglada jak jakis lakier,mam podobne i strasznie brzydko to wyglada
Młody90
Post autor: Młody90 » pn kwie 26, 2010 12:23
lukis, mialem podobnie, te naklejke wzdluz latwo bylo odkleic , z ta wieksza mozesz miec problem
Marcin TDI
-Diesel Power-
-Diesel Power-
Post autor: Marcin TDI » pn kwie 26, 2010 13:03
ja proponuje uzywac opalarki. podgrzac do poki sie bedzie luszczyc chwycic za koniec i podgrzewajac ciagnac. jak juz nalepka zejdzie to wtedy proponuje zmywacz sylikonowy na szmatke i delikatnie scierac. zmywacz jest lepszy od nitra i pewniejszy. nitro moze odbarwic lakier a zmywacz usuwa pozostalosci po kleju skuteczniej.
pozniej zapolerowac automaksem i sladu nie bedzie
MK4 Variant viewtopic.php?f=89&t=562077" onclick="window.open(this.href);return false;
mskgby
Post autor: mskgby » wt kwie 27, 2010 20:34
Dzięki za porady.
Kupiłem spray do usuwania syfu z lakieru i pastę polerską.
Metoda suszarka + spray + ściągaczka do szyb zdaje egzamin.
Opornie schodzi, ale grunt że w ogóle :)
Ostatnio zmieniony wt kwie 27, 2010 20:34 przez mskgby, łącznie zmieniany 1 raz.
KaczorekPSW
Post autor: KaczorekPSW » wt kwie 27, 2010 21:24
Trzeba dobrze nagrzać to naklejka schodzi bez większego wysiłku problem za to może powodować zostający klej z nim jest trochę męczenia się.. ale trochę chęci i też zejdzie.
mskgby
Post autor: mskgby » wt kwie 27, 2010 22:51
Troche lipa bo naklejka nie jest w jednym ciągłym kawałku. Jest połuszczona i trzeba delikatnie drapać...
wiktorvwgolf
Re: Usuwanie naklejek.
Post autor: wiktorvwgolf » śr maja 18, 2011 20:31
Sposób działa;) Tzreba dobrze nagrzewać, żeby klej nie został. Nie ma obawy o lakier.
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » ndz maja 22, 2011 08:17
W sklepach z akcesoriami dla lakierników,można kupić gumowy krążek zakładany na wiertarkę,właśnie do usuwania naklejek,taśm dwustronnych itp.
Na wolnych obrotach,metodą pod włos,zdziera się to co jest do usunięcia,bez najmniejszego uszkodzenia lakieru :bigok:
Wróć do „Style”
