Od paru dni mam problem z hukiem zuzytego lozyska. Tylko nie wiem ktora padlo, alternator czy pompa wody. Na wylaczonych swiatlach huk jest mniejszy, po wlaczenie huk wzrasta. Na pompie wody jest lekki luz ale ten luz jest praktycznie od wymiany pompy na nowa (Hepu, jakies 25 tys km).
Lozyska w alternatorze tez byly wymieniane jakies 20 tys km temu.
Dlugo zwlekalem z podciaganiem paska bo wiem czym to grozi w tym modelu, ale pasek byl juz tak luzny ze po dodaniu gazu zaczynal piszczec. Mechanik mi go delikatnie podciagnal i ktores lozysko padlo.
Czy obstawiacie alternator? huk dochodzi jakby bardziej stamtad ale wiadomo ze huk moze przenosic z byle czego. PROSZE SERDECZNIE O PORADE! DZIEKUJE!
Zużyte lozysko pompy wody czy alternatora - jak rozpoznac?
Szukasz idealnej kobiety??...wez piwo i idz do garażu ;)
- Paweł Marek
Spróbuj starej metody, przyłóż listwę do alternatora i do pompy do listwy ucho i powinieneś usłyszeć. Dla jasności czy to nie z rozrządu albo pompy wspomagania jeśli je masz możesz odpalić auto ze zdjętym paskiem
Wspomagania nie mam, ale jeszcze bym obstawial rolke napinacza bo to w sumie blisko. Tylko jak przykladalem ucho do alternatora to slyszalem bodajze rolki lozyska jak sobie dzwonily ale dzwik bardziej slyszalny byl od tylnej strony czyli strony silnika. A tam wlasnie jest blisko rolka rozrzadu. No coz. Jutro bede to badal. A o jaka dokladnie listwe chodzi?
[ Dodano: 25 Kwi 2010 21:50 ]
tej drugiej metody w sumie probowalem, ale alternator i pompa moim zdaniem wykazuja normalne drgania choc nie jestem do konca tego alternatora pewny. Jezeli jutro poznam rezulatat, zaraz dam znac. Moze akurat ktos bedzie mial podobny przypadek.
Prawdopodobnie to byl alternator. Zdarlem pasek, zakrecilem altkiem i pompa i zuzycia lozysk nie uslyszalem. Zalozylem pasek ale deliktaniej naciagnalem i huk narazie ucichl. Najwyrazniej lozyska po poprzednim naciagnieciu paska "zmeczyly sie" dopiero po paru dniach. Dziekuje za wszelkie sugestie!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 133 gości
